Bon bah voilà, après une première saison à mettre en œuvre home assistant avec du matériel Enocean (éclairages, chaudière et ventilation), je me lance dans la seconde aventure. La régulation des radiateurs.
A défaut d’avoir trouvé une vanne thermostatique Enocean compatible avec mon installation (ou plutôt, puisque les vannes thermostatiques ne sont pas intégrées dans le plugin Enocean), je viens de commander une vanne en Zigbee 3 MOES de ce type
, ainsi qu’une clé Zigbee Conbee2 (et une rallonge…)
Quelle serait d’après vous la meilleure approche pour la piloter ?
- Installer l’add-on deCONZ ?
- Installer l’intégration ZigBee Home automation ?
- Installer ZigBee2MQTT ? qui semble supporter ma vanne (partiellement en tous cas) : Moes BRT-100-TRV control via MQTT | Zigbee2MQTT
Je ne connais et n’ai pour le moment installé aucune de ces ‹ intégration ›, mais à force de lectures, tout se mélange dans mon esprit…
- ZigBee2MQTT seul est-il suffisant ?
- Mon installation actuelle sur RPi4 est-elle compatible ?
Chouette d’avoir une installation Enocean et donc pas des centaines de piles sur les capteurs !
Pour Zigbee, je pense que ZHA serait le premier choix si tout fonctionne avec . C’est la solution intégrée et officielle de HA. Je ferai l’essai des vannes avec.
Et si tu as des pb (périphériques ou clé), alors Deconz serait le second choix.
Après effectivement, zigbee2mqtt supporte a priori plus de périphériques et cela semble le seule qui mentionne tes vannes. Donc solution a retenir si c’est la seule intégration qui supporte la vanne.
zigbee2mqtt est aussi un choix si tu utilises intensivement node red, mais cette intégration me semble plus complexe, et mqtt pas forcément nécessaire.
Mets bien la clé conbee sur un port usb2 et pas usb3 (avec petite rallonge).
Bonjour je déterre un peut ce post
J’ai les mêmes vanne thermostatique et je voudrais savoir si tu as avancé sur l’intégration de ces vannes dans ha avec zigbee2mqtt ?
Et bien je ne l’ai installée qu’hier après-midi. :-/
Beaucoup de soucis avec le vendeur qui n’a jamais voulu me rembourser des vannes que je n’ai jamais reçu… 2 mois de perdus avant de n’en (re)commander qu’une ailleurs pour enfin pouvoir tester.
Depuis hier, je n’ai fait que la poser et la programmer en mode ‹ manuel ›. C’est à dire avec ses propres programmes…
Entre temps, j’ai tellement de travaux en cours (bassin extérieur, décos de Noël, peintures de la sdb) que je vais temporiser l’intégration dans HA…
Bonjour à tous, je découvre ce post, et je peux apporter quelques infos complémentaires.
J’ai commencé par intégrer 2 de ces vannes avec ZHA et j’ai constater que je n’avais pas accès à toutes les entités.
Du coup je suis passé à Zigbee2Mqtt et là, j’ai tout qui fonctionne beaucoup mieux.
Je reste quand même avec un problème pour le moment, c’est une entité visible par zigbee2mqtt mais que je ne retrouve pas dans HA.
C’est le paramètre : " current_heating_setpoint", ce qui m’empêche pour le moment d’agir sur la température par une automatisation…
Si qlq a une idée…
