Plantage Z2M au bout d'un certain temps
HA sur une vm d’un nas Syno (2 coeurs et 4Go) , Z2M avec coord Sonoff type E et 21 répéteurs (prises, télérupteurs et module de mesure de puissance ) et 13 terminaux (thermo). Z2M fonctionne normalement (1.2Go mémoire) plusieurs heures et au bout d’un moment la consommation mémoire augmente et il devient impossible de commander (on/off) les devices (idem depuis MQTT) alors que les retours sont ok (état, mesures)… jusqu’au plantage totale de Z2M
memoire
Je ne trouve rien dans les logs …
saisissez ou collez du code ici## System Information
version | core-2024.4.4
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.2
os_name | Linux
os_version | 6.6.25-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
Installed Version | 1.34.0
Stage | running
Available Repositories | 1471
Downloaded Repositories | 16
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 12.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.04.0
agent_version | 1.6.0
docker_version | 25.0.5
disk_total | 97.7 GB
disk_used | 53.3 GB
healthy | true
supported | true
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | File editor (5.8.0), Samba Backup (5.2.0), Terminal & SSH (9.13.0), Studio Code Server (5.15.0), ESPHome (2024.4.1), Linky (1.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.1-1), Mosquitto broker (6.4.0), Samba share (12.3.1), SQLite Web (4.1.2)
</details>
<details><summary>Husqvarna Automower</summary>
can_reach_server | ok
</details>
dashboards | 8
resources | 7
views | 7
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 22 avril 2024 à 14:17
current_recorder_run | 28 avril 2024 à 22:47
estimated_db_size | 987.34 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.44.2
</details>
