Plus de retour d’état sur OpenZwave
J’avais un HA plutôt stable avec 18 modules zwaves et une dizaine de modules shelly wifi, pour l’instant je ne contrôle que des lampes et des prises, et j’ai des détecteurs de mouvement, de température et d’ouverture de porte.
Mon installation est installée sur une VirtuaBox, la VM est installée sur un mini PC qui tourne sous Debian.
J’ai rebooté la virtualbox et depuis, je n’ai plus de retour d’état sur mes périphériques zwave.
Je peux allumer ces périphériques depuis mon HA, mais le bouton retourne à « éteint » tout de suite et dans les logs ça reste éteint, alors que la lampe est bien allumée.
Quand je regarde la liste des périphériques zwave, tous sont en completed sauf 3 :
-Ma clé zwave (noeud 1) (aeotec z-stick gen5) : elle est en « neighbors » et quand je regarde sont journal, c’est en initializing depuis 2h maintenant.
-mon supposé noeud 11 : il est en noeud n° undefined et en statut undefined, je crois que c’est quand j’ai loupé l’intégration d’un module fibaro fgd 212, ça n’avait pas fonctionné, j’ai retenté l’intégration, ça a fonctionné mais en mettant l’essai précédent sur un noeud en undefined
-ma télécommande Nod On (noeud 13) : elle est en « association »
Tous les noeuds suivant sont bien en completed.
J’ai essayé d’allumer une lampe sur prise dimmer (noeud 3), ça s’allume, mais pas de retour d’état. :
2021-03-10 16:03:15.847 Info, Node003, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Level - 0 - 1 - 255
2021-03-10 16:03:15.847 Info, Node003, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 255
2021-03-10 16:03:15.847 Detail, Node003, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x26, 0x01, 0xff, 0x25, 0x13, 0x08
2021-03-10 16:03:15.847 Detail, Node003, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x14, 0xf1
2021-03-10 16:03:15.847 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x13, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x26, 0x01, 0xff, 0x25, 0x13, 0x08
2021-03-10 16:03:16.852 Error, Node003, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-10 16:03:16.852 Detail, Node003, Removing current message
2021-03-10 16:03:16.852 Detail, Node003, Notification: Notification - TimeOut
2021-03-10 16:03:16.853 Detail,
2021-03-10 16:03:16.853 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x14, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x14, 0xf1
2021-03-10 16:03:17.857 Error, Node003, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-10 16:03:17.857 Detail, Node003, Removing current message
2021-03-10 16:03:17.857 Detail, Node003, Notification: Notification - TimeOut
Je vous remercie pour votre aide !
System Health
version | core-2021.3.1 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
virtualenv | false |
python_version | 3.8.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.4.99 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4918 |
Installed Version | 1.11.3 |
Stage | running |
Available Repositories | 747 |
Installed Repositories | 6 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 4 avril 2021, 2:00 |
relayer_connected | true |
remote_enabled | false |
remote_connected | false |
alexa_enabled | false |
google_enabled | true |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Hass.io
host_os | Home Assistant OS 5.12 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.03.4 |
docker_version | 19.03.13 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 5.8 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.2.0), Let’s Encrypt (4.11.0), Dnsmasq (1.4.4), Node-RED (8.1.2), Check Home Assistant configuration (3.6.0), Google Assistant SDK (2.5.0), FTP (4.0.1), OpenZWave (0.9.1) |
Lovelace
dashboards | 2 |
resources | 2 |
views | 6 |
mode | storage |
