Ah ? pourtant c’est clair ! ![]()
Je conçois que l’explication est assez « velue » mais ce que tu souhaites faire l’est aussi.
J’ai oublié d’écrire que (bien entendu !!!), les VMs devraient s’appuyer sur VMBR1 et pas VMBR0 pour le réseau.
Mais, c’était implicite, pour voir si tu suis ![]()
j’avais suivi…
J’en suis là :
https://pve.proxmox.com/wiki/Network_Configuration
Je lis je bouquine et pique du nez…
Je comprends ce que tu me racontes et cela me parait logique…donc je vais partir la dessus…
Dernière question :
Quel est l’intérêt de faire de l’agréation si mon switch ne gère que du 1gbits/s ?
Est-ce utile pour l’instant ?
J’ai l’impression que la solution est de ne pas brancher eth1 et de faire du tc ip sur proxmox…
En clair, si je fais l’agrégation avec mon switch , vais je gagner en bande passante ou non ? je ne me rends pas compte…
Ca va être l’heure d’aller au lit de toute façon. Donc, c’est pas grave.
Je ne connais pas le reste de ton infra. Probablement pas dans l’immédiat. Après si tu as (un jour) un NAS avec des gros débits (et les disques/SSD/NVRAM qui vont bien) ou un accès fibre à plus d’un Gb/s, peut-être.
En usage domestique, je pense que le Gb/s suffit largement…
Oui, c’est aussi une option.
Sur mon nouveau serveur, avec mes deux ethernet, je ne vais pas faire du bonding
mais, en fait, je vais migrer mon opnsense (firewall) physique en VM. Je vais dédier l’interface eth1 du host proxmox à l’interface « WAN » de mon firewall.
L’interface eth0 de proxmox sera le « LAN » du firewall et des VMs.
Après, chacun fait ce qu’il veut ![]()
Sauf, de mettre deux interfaces physiques dans le même subnet. Ca, c’est mal. ![]()
J’ai bien compris… ![]()
Sur mon proxmox, toutes mes vms sont sur une interface réseau dédié (vmbr qui n’est pas associé a une carte réseau physique).
Bon faut dire que j’ai un pfsense en tête comme VM qui s’occupe du routage.
Tout ça pour dire que mes vms communiquent entre elles sans polluer la carte puisqu’elles discutent sur une interface virtuelle non Bridger.
Et pour accéder aux autres devices physique elles utilisent le vlan dédié (gérer par pfsense avec les règles qui vont bien).
Ça revient à ce que fait golfvert avec une troisième interface vmbr qui n’est ni eth0 ni eth1. Et dans opnsense tu lui ajoutes bien les 3 interfaces réseau.
Là messieurs vous avez éveillé ma curiosité, je sens que je vais étudier cette solution dans pas longtemps ![]()
C’est intéressant comme design. Je n’ai pas trop de dialogue inter-VMs donc, je ne sais pas si ça m’apporterait qq chose de faire ça.
Mais, même si tu affectes VMBR4 a une interface physique, le trafic purement local à ce bridge (donc entre les VMs), ne va pas utiliser de ressource de l’interface physique. Non?
Une autre raison (sécurité?) de faire cette architecture?
Je suis toujours à la chasse des complexités pas forcément nécessaires !
Je vois aussi que ton interface VMBR0 (le WAN de pfsense je pense) est bindé sur en0 sur laquelle proxmox n’a pas d’IP c’est ça?
Je pense que la carte réseau voit quand même le trafic, dans se cas pour moi c’est elle qui agit comme un switch (à vérifier en forçant un gros trafic entre 2 VM pour voir…).
Non
ça sert à isoler le traffic entre les vlans notamment le WiFi-iot, les invités, les caméras (elles s’est pire je les ai privé d’internet tout cours :).
Oui Proxmox n’a qu’une seul IP sur le lan.
Pour info vmbr3 et vmbr5 sont aussi des WAN
j’ai un double WAN free-adsl/orange-fibre et une connexion 4G en secours sur vmbr3. Pfsense se débrouille alors tout seul pour gérer le multi-wan et certaines règles forcent l’utilisation de tel ou tel wan. (mes mail par exemple sont associé à l’adresse IP fixe de free et s’ils sortent par orange il se font blacklisté car IP/DNS ne correspondent plus dans ce cas)
