Comment afficher à partir d’un bouton un popup d’une carte « Button-card » ? Par exemple afficher une télécommande personnalisée ?
Bonjour Clemalex
Oui j’ai lu et relu, et chercher sur les forums mais je n’ai pas trouvé.
Et comme je n’ai pas bien compris le principe de base de « Browser-mod », je tourne en rond
J’y reviendrai plus tard parce que là je désespère
Merci quand même.
Bien à toi
Est-ce que tu l’as installé? La doc de T.Loeven est très bien faite.
Après, avec les exemples, il faut se lancer
Je ne sais pas par contre, si le pop-up qui est limité en taille par HA permet de mettre tous les boutons que tu veux. Et sans faire un popup, créer un onglet lovelace avec tout ça, c’est faisable.
Oui je l’ai installé et j’ai déjà créé l’onglet Lovelace mais je trouvais le popup plus sympa
Je continue de tester. Pour l’instant je le fais avec un carte conditionnelle.
tu prends le code que j’ai mis, tu l’essaye pour confirmer le fonctionnement puis tu duplique la carte et commence à remplacer.
Non ?
La seule chose à savoir avec browser-mod : pas de multi-onglet de ton instance HA dans le navigateur. Un seul onglet sinon la popup s’est déjà vû arriver sur le mauvais onglet…En production cela n’arrive pas, mais en développement…
Sorry je ne vois pas ton code ou je suis
Suis le lien…de mon premier post…et lis le (sans lunettes de soleil )
ok c’est mieux comme cela… je vais relire
Clemalex, encore bingo pour toi
Je suis parti de l’exemple et cela à l’air de fonctionner, j’ai fait un test avec 4 boutons
Je reviendrai vers toi pour confirmer si cela fonctionne avec 20 boutons mais j’arrête ici je part en vacances pour une semaine… sans mettre les mains dans HA
Je n’avais pas vu tout de suite le libellé…
