Portail Nice : alternative au module NICE-BIDI-ZWAVE
Hello la communauté :slight_smile:
Je possède depuis plus d’un an un module NICE-BIDI-ZWAVE, qui fonctionne parfaitement et qui répond (presque) parfaitement à mon besoin.
Néanmoins, il possède un énorme point faible : il ouvre, il ferme, mais il n’ouvre pas en mode piéton (seulement un côté). Dans la configuration de ma maison/terrain, c’est parfois chiant d’avoir le portail ouvert des deux côté.
Pour les possesseur de ce module/portail, savez-vous s’il existe une alternative ? J’aimerai vraiment arriver à le remplacer à moyen terme.
Merci beaucoup pour vos retours !
Hello, j’ai été confronté au même cas de figure.
J’ai ajouté un module relais 2 canaux qui permet de controler l’ouverture en mode piéton.
J’ai conservé mon module NICE pour avoir l’état du portail.
Pour le branchement sur ma carte, j’ai procédé ainsi:
  • Alimentation: neutre sur STOP et la phase sur SBS
  • Relais 1: SBS
  • Relais 2: OPEN
Hello :slight_smile:
Merci pour ta réponse ! Du coup, ton relais est branché directement sur le moteur du portail ?
Oui il est alimenter par le moteur
D’accord, je vois. A tout hasard, as-tu une photo du montage qui traine ? Je ne suis pas forcément à l’aise avec les modules relais :slight_smile:
Par exemple, comment utilises-tu le relais sur HA une fois branché ? C’est un relais en zigbee ?
Merci pour la solution, je vais étudier ça !
