Désolé, je crois que je t’ai induit en erreur. Pas sur que ce soit un modele P
Essaie de nouveau en ajoutant la ligne adapter en dessous de la ligne port comme précédemment , relance et renvoie les logs
Meme message d’erreur…
[14:44:13] INFO: Preparing to start…
[14:44:13] INFO: Socat not enabled
[14:44:15] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2023-04-11 14:44:20: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2023-04-11.14-44-20 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-04-11 14:44:20: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.3 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-04-11 14:44:20: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
Error: Reset error: Error: {« sequence »:-1} after 10000ms
at /app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:298:23
at Queue.executeNext (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
Ne serait-ce pas le raspberry qui a la fâcheuse tendance à modifier l’ordre des ports à chaque démarrage…??
Ça eut fonctionné, ou cela n’a jamais fonctionné…
Éventuellement remplacer la déclaration du port série non plis en tty mais en serial-id…
Cordialement
J’ai essayé de mettre la déclarions en serial, et même message d’erreur. Je pense que je vais laisser tomber, trop galère par rapport à mon installation actuelle avec Gladys assistant.
Merci de l’aide que vous avez pu m’apporter
@Xtofe , pas spécialement si dans dans config il met
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6c9dcb239529ec119fd9757840c9ce8d-if00-port0
Ca va indiqué au PI la position de clé direct .
La cle est sur un port USB 2 ou 3 ?
Si version P la clé la bonne config
Si version E
Attention a bien changer le numéro souligne en rouge , car chaque clé a son numero.
Que l’on peut voir dans parametre / materiel
Ensuite verifié dans le dossier zigbee2mqtt que les changement sont bien appliqué
Dans ce meme dossier supprime tout sauf configuration.yaml
est redémarre Z2M.
Verifié aussi que tu as pas autre chose qui se connect a ta clé , lors du premier branchement HA la détecte direct et du coup on clique dessus pour l’activé avec
Il devrait faire un topic épingler avec ces infos que ta donner chez pas combien de fois.
et on va continuer a donner encore et encore !!
je commence à désespérer:
j ai fait une première installation de HA sur une Raspberry et j’ai acheté une clé sonoff model P et ce marchait .
Ensuite j’ai mis HA OS sur un Lenovo Think center d’occasion et depuis je galère : impossible de faire marcher zigbee2mqtt
voici ma configuration:
j ai installé et démarré Mosquitto broyer en indiquant un user/pwd
j’ai installé et configuré zigbee2mqtt
Puis lorsque je démarre zigbee2mqtt je vois dans le journal le même type d’erreurs
j ai également essayé de brancher sur un autre port usb ( et d’adapter le port dans le config file)
je sais plus quoi faire ( super frustrant ça marchait sur mon petit Raspberry)
toute aide est la bienvenue, merci beaucoup !
Bonjour @phil68
Pouvez vérifier votre installation avec le tutoriel ci dessous:
Je reste persuadé que la solution s’y trouve…!
Avec des zha un peu partout
@Xtofe , toi aussi cela te fais tilte avec ZHA
J’ai meme l’impression qu’il a deux deux USB zigbee
je peux me trompé par contre
Deja @phil68 , pour passé par z2m , tu dois vire tout ce qui concerne zha/deconz
sinon cela entre en conflit direct
J’ai l’impression que c’est le port série de la CM, mais comme il y a USB sur la même ligne j’ai des doutes…
Édit: non je sais pas c’est bizarre…
d’apres la lecture , ca cle communique pas car erreur
ping after 6000ms
Merci beaucoup pour la reponse
comment je dois faire pour virer tout ce qui concerne zha/deconz ? ( je suis débutant avec HA)
voici un gif
Merci pour le lien pour le tutoriel , effectivement il me manquait par rapport au tutoriel. la ligne ’ base_topic: zigbee2mqtt’
Mais malgré tout ça veux toujours pas démarrer ( même message d’erreur)
En suivant le lien dans le log:
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html
Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms
Point 4…
Pour supprime,r le GIF au dessus, de Classic Red est très explicite…
Merci à ClassicRed pour la video et merci a toi pour ton retour
Voila j 'ai supprimé ce que j’ai pu , voici ce qui reste :
j’ai également branché le sonoff directement sur le NUC (supression du câble USB de 2M), j’ai vu ça aussi quelque part dans le forum
Et finalement zigbee2mqtt a enfin démarré sans erreur:
YOUPI ça marche
Merci à tous pour votre aide et votre réactivité !!
bonne fin de journée
Euh … Mais je vois ZHA dans la capture
Et Z2M a démarrer, comprends pas lol
Tu avais pas plus grand , lol
il est conseille de mettre une ralonge de 50cm tout simplement
Et rien sur le Broker… Mouarf…!!!
