Bonsoir,
J’ai déjà donné dans le filaire pour une résidence que j’ai au Maroc et finalement si effectivement la configuration est extrêmement stable, elle reste impossible à faire évoluer facilement sans refaire des travaux.
Cela fait plusieurs années que j’essaye justement la domotique sous protocole zigbee, et même si au début il y avait quelques « pertes ». Cela relevait bien plus de la gestion des mises à jour du ponts ikea que des devices.
Depuis au moins 2 ans, je n’ai plus aucune perte même temporaire des ampoules et prises. Les actionneurs ikea par contre c’est pas terrible, la durée de vie des batteries est extrêmement faible alors qu’on les utilise finalement presque jamais.
Finalement le plus problématique c’est que je dois avoir une connexion internet active pour utiliser les contrôles vocaux. Et même si c’est extrêmement rare, il arrive une ou deux fois par an d’avoir une coupure.
C’est pour cela que je maintien tout de même des commandes sans fils pour les points lumineux qui pourront être actionné sans connexion internet.
Reste donc le cas de la fiabilité du protocole Zigbee, aujourd’hui je suis en appartement haussmannien, avec un environnement en terme de saturation radio assez important. En plus l’appartement est traversé par un mur porteur de 55cm de briques. Cela fonctionne sans aucun problème même lorsque que je faisais le test avec uniquement le combe 2 et un seul device de l’autre coté de l’appartement (qui est assez grand).
La maison sera en ossature bois, plancher bois entre le RdC et le premier. Certes la taille de la maison et la distance entre le hub et le plus éloigné des devices sera plus important, mais en terme de proximité, je serai assez tranquille. Dans un rayon de 100m, je dois compter moins d’une dizaine de maison (aujourd’hui, je capte plus de 200 réseaux wifi la ou j’habite).
Par ailleurs, dans le cadre de mon taf, un de mes projets fait appel à des commandes zigbee pour gérer environ 4000 points lumineux raccordés sur environ 100 boîtiers de commandes. Entre le routeur zigbee et le boitier de commande le plus éloigné, il y a plus de 500m. Cela fonctionne très bien.
Et pour la petite histoire cela fonctionne bien mieux que le filaire, ou il y avait toujours une connexion quelque part qui foutait le bordel. Certes c’est des aménagements extérieures, les conditions climatiques rendaient la maintenance plus compliqué, mais le sans fil n’en est pas moins fiable dans ce cas là.
Après, je ne dirais pas ça de tous les protocoles, très clairement le WiFi n’est pas fait pour ça, le enocean pour le coté sans pile me parait intéressant mais il y a très clairement un déficit en terme de matériel, le z-wave semble laisser la voie au zigbee qui devient la norme de toutes les grandes marques.
Il faut se pencher sur les risques de pannes et le moyens d’y faire face :
1- panne de courant : de toute manière, les ampoules ne marcheront plus donc pas très grave, mais si on veut maintenir une fonction alarme, il faut au minimum avoir un onduleur sur le serveur domotique et peut-être aussi sur quelques routeurs pour permettre de garder le contact avec tous les devices de contact de porte et de mouvement.
2- panne du serveur : un spare déjà configuré avec une sauvegarde récente devrait amplement suffire. Pour limiter les risque de panne, Rpi4 avec SSD, bien ventilé
3- Panne de la passerelle : un spare même si je n’ai jamais entendu que ce truc était déjà tombé en panne !
4- Une ampoule ou une prise : un peu de spare d’avance et de toute façon cela ne touchera que le device qui est en panne
5- Panne internet : L’installation marche sur les interrupteur sans fil, et encore je pense à y mettre un clef 4G/5G et la couverture est très acceptable
6- Etc. la liste n’est pas exhaustive et si tu veux la compléter cela me permettra de voir ou il pourrait y avoir des faiblesses.
En fait le plus chiant, c’est à mon humble avis les piles de tout ces trucs, avec peut-être une centaine de devices sur pile, je sens la galère, c’est pour ça que je teste aussi la durée de vie et la facilité pour les changer.
Sur ce point les interrupteur celiane sans fil ni pile serait pas mal, mais il semble que l’intégration et le fonctionnement soit encore perfectible, peut-être une piste à tester même si le coût est dissuasif.
Voilà pour mon sentiment même si je comprend votre point de vue, mon choix a été longuement mûri même s’il restera toujours des contraintes ou des limitations.
Les échanges sont de toute façon toujours bon a prendre
Cordialement
Mourakami
