Presentation nouveau sonoff extremeR2 zigbee
Bonjour, petit retour sur le sono R2.
Le plus petit module zigbee que je n’ai jamais vu.
Il gère les boutons poussoirs (pulse) et plus des interrupteurs à bascules, plus pleins de paramètres que je n’ai pas touché dont je ne comprend pas l’intérêt (délai, détachement de l’interrupteur et du circuit électrique …)
Voici le lien
Sa taille permet de le glisser dans pleins d’endroits (pas toutes les boites de dérivations quand meme. Les miennes sont très peu profondes et souvent ca bloque. S’insère sans problème si double boite avec prise électrique et interrupteur par exemple.
Avec j’ai pu :
  • remplacer un télé rupteur dans le tableau (mettre en mode impulsion)
  • domotiser un va et vient en gardant les interrupteurs à bascules!
    J’avais une boite de dérivation ou arrivait un des interrupteurs avec le N, la Phase et l’ampoule.
    N’ayant pas besoin de S1 et s2 mais juste un fil n’une navette sur le S2 j’ai pu le dompter aisément.
    Avant il me manquait un fil pour retourner sur l’autre navette …
Voila comme petit retour il me plait bien de sa petite taille et fortes possibilités
Le délais permet de gérer un délais automatique d’extinction depuis le module (pas super intéressant)
Le détachement permet de détacher l’interrupteur du relais , intéressant lorsque tu utilises des lampes connectées et que tu veux les contrôler depuis l’interrupteur (avec scénario) sans éteindre physiquement les lampes
Sinon le cablage est exactement identique entre le l2mini et ce r2 (me neutre en moins pour le L2)
c’est vrai he suis passé à coté de celui la qui avait aussi bénéficié d’une cure de minceur. Le R2 est encore moins profond
