Petite mise à jour suite à la création de mon 1er flow sur Node-RED avec un grand merci à @jybi89
Et de moins bonnes nouvelles sur la téléinfo qui nécessite une modification du code de @Schmurtz pour y intégrer la vérification du checksum.
Et là le développement C, c’est pas mon fort …
Petite mise à jour suite à l’installation du nouveau composant ESPHome teleinfo de dev avec l’aide de @Jcpas, @oncleben31, @Makai et @djtef
Vraiment que du bonheur ce forum, je n’y connaissais rien sur HA il y a 1 mois et j’ai l’impression d’avancer à une vitesse .
Un grand MERCI à tous pour votre disponibilité, votre réactivité sur des sujets de jeunes domoticiens que vous avez peut-être dû rencontrer il y a fort longtemps au vue des configurations de certains …
Cette communauté est vraiment super, j’ai rarement trouvé ça sur les forum ou même .
Petite mise à jour suite à la séparation de mes fichiers de configuration YAML.
Une explication de cette organisation est expliquée sur mon Github.
Et ma configuration est disponible ici.
N’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je suis ici pour m’améliorer
P.S. est-ce quelqu’un sait comment récupérer le thème exacte de http://home-assistant.io, je voudrais l’installer sur ma documentation Github pages. Je trouve qu’il est super clair
Personnellement, j’aurais laissé le dossier automations et sa prise en compte dans le fichier automation.yaml même si tu ne t’en sers pas maintenant (surtout pour ceux qui vont prendre exemple sur ta configuration mais qui n’utilise pas Node-Red ).
Bon avec un peu de retard , j’ai corrigé l’absence du répertoire automations en y ajoutant ma 1ère qui déclenche une notification sur mon portable à chaque fois que HA redémarre (merci @oncleben31 et sa configuration). mon code sur Github
J’ai créé 2 répertoires triggers et actions car il se peut qu’un trigger soit utilisé par plusieurs scripts d’automation (pareil pour les actions). Cela me permettra de factoriser le code. Du coup, il faudrait que je puisse « passer en argument » le contenu du message vers l’action notify_sm_a530f_sg.yaml
service: notify.mobile_app_sm_a530f_sg
message: "Home Assitant a redémarré !"
@Clemalex, donc, dans mon automatisation reboot_notity.yaml, je garde le déclencheur que j’avais et dans l’action, je passe par le script ?
config/automations/list/system/reboot_notify.yaml
# Alerte au redemarrage de HA core
- alias: "Alerte au redemarrage de Home Assistant"
description: Envoie une notification sur Telegram à chaque redemarrage de HA core
- !include ../../triggers/start_ha.yaml
- !include ../../../scripts/notify_sm_a530f_sg.yaml
config/automations/triggers/start_ha.yaml
# Evènement : démarrage de Home Assistant
event: start
platform: homeassistant
config/scripts/notify_sm_a530f_sg.yaml
# Script de notification sur A8 (Sylvain)
script:
notify_pushover:
description: 'Envoi une notification'
fields:
title:
description: 'Le titre de la notification'
example: 'L''état a changé'
message:
description: 'Le contenu du message'
example: 'La lampe est allumée !'
- service: notify.pushover
title: "{{ title }}"
message: "{{ message }}"
Et je ne mets pas de condition dans mon script puisque la condition d’appel est contenu dans l’automatisation reboot_notify.yaml ?
Eh bah ça marche pô, tu avais raison .
J’ai donc modifié comme ceci :
service: script.notify_sm_a530f_sg
title: 'HA Core'
message: 'HA a redémarré !'
script:
notify_sm_a530f_sg:
fields:
title:
message:
Mais j’ai un message d’erreur à la vérification dans les logs de la notification
2020-12-28 11:22:42 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for [script]: [script] is an invalid option for [script]. Check: script->script. (See ?, line ?).
J’ai modifié car j’avais un doublonnage de l’instruction script
notify_sm_a530f_sg:
fields:
title:
message:
Le message change mais pas mieux
2020-12-28 11:44:42 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for [script]: [notify_sm_a530f_sg] is an invalid option for [script]. Check: script->notify_sm_a530f_sg. (See ?, line ?).
2020-12-28 12:41:51 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.alerte_au_redemarrage_de_home_assistant] Alerte au redemarrage de Home Assistant: Error executing script. Service not found for call_service at pos 1: Unable to find service script.notify_sm_a530f_sg
2020-12-28 12:41:51 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.alerte_au_redemarrage_de_home_assistant] While executing automation automation.alerte_au_redemarrage_de_home_assistant
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/automation/__init__.py", line 404, in async_trigger
await self.action_script.async_run(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 1026, in async_run
await asyncio.shield(run.async_run())
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 242, in async_run
await self._async_step(log_exceptions=False)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 250, in _async_step
await getattr(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 460, in _async_call_service_step
await self._async_run_long_action(service_task)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 419, in _async_run_long_action
long_task.result()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1395, in async_call
raise ServiceNotFound(domain, service) from None
homeassistant.exceptions.ServiceNotFound: Unable to find service script.notify_sm_a530f_sg
2020-12-28 14:13:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.script.notify_sm_a530f_sg] notify_sm_a530f_sg: Error executing script. Service not found for call_service at pos 1: Unable to find service notify.pushover
2020-12-28 14:13:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.alerte_au_redemarrage_de_home_assistant] Alerte au redemarrage de Home Assistant: Error executing script. Service not found for call_service at pos 1: Unable to find service notify.pushover
2020-12-28 14:13:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.alerte_au_redemarrage_de_home_assistant] While executing automation automation.alerte_au_redemarrage_de_home_assistant
await getattr(
long_task.result()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1445, in async_call
task.result()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1480, in _execute_service
await handler.job.target(service_call)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/script/__init__.py", line 215, in service_handler
await script_entity.async_turn_on(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/script/__init__.py", line 320, in async_turn_on
await coro
await getattr(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 457, in _async_call_service_step
await service_task
homeassistant.exceptions.ServiceNotFound: Unable to find service notify.pushover
Le problème à l’aire de venir du script notify_sm_a530f_sg.yaml
notify_sm_a530f_sg:
fields:
title:
message:
ça à l’air de venir du servicenotify.pushover, je n’ai pas bien compris ce que je dois renseigner comme service pour envoyer une notification sur mon HA companion (sur mon smartphone sm_a530f_sg)
J’ai essayé avec notify.notify et la notification n’est pas interne à HA, elle s’affiche sur l’écran d’accueil de mon smartphone.
Est-ce qu’il existe une liste des services de HA ?
