Prise NOUS A4Z - changement d'état automatique non voulu
Mon Z2M indique depuis le début que ma prise A4Z est à jour… je n’ai pas encore regardé la partie interférence mais je pense que pour une prise dite étanche et donc dehors et entouré de réseaux sans fil, cette sensibilité n’est pas la cause.
Non puisque dans mon cas elle est restée à 1m du coordinateur qui est en POE et non en usb et donc moins de risques d’interférence.
Là elle n’est plus visible…
Pas une question de timing dans les options?
Peut être faire un scan 2.4ghz et vérifier que l’intégration zha est toujours dans la catégorie ignoré
Je suis sur le canal 1 en wifi et zéro voisins et sur le 25 en zigbee…
Je viens d’en réinstaller une ça marche. J’attends de voir si sa disponibilité sous HA tombe cette nuit…
@Nikkos29 tu as des nouvelles quant à ta remontée d’information ?
Oui ça y est ça a l’air de tenir, j’ai fait la mise à jour OTA. J’ai surtout étendu un peu mon réseau en ajoutant des périphériques, deux radar de présence entre le concentrateur et les prises. Elles sont revenues à la vie et réagissent bien.
Je pensais que la portée du concentrateur était plus importante que ça
En tout cas ça a l’air de tenir
Salut, j’ai le même problème avec une NOUS A4Z que je viens d’installer. Les prises s’éteignent toutes les 5 secondes. J’ai essayé sur Z2M, ZHA, Tuya Smart Life et NOUS Smart Home, mais toujours le même comportement.
A croire qu’il y a un timer qui éteint les deux prises toutes les 5 secondes. Si je la rallume 3 secondes après qu’elle se soit éteinte, elle reste allumée deux secondes et s’éteint.
Je ne vois aucune mise à jour disponible même dans l’application NOUS, ça me dit que la prise est en version 1.0.5 et qu’elle est à jour.
Vous avez une version plus récente vous ?
Même version.
J’ai renvoyé le produit pour ma part… même le support de NOUS n’a pas répondu à mon mail…
La mienne semble avoir un autre problème mais je voudrais avoir votre avis (et/ou une vérification sur les vôtres si possible): branchée au 220V mais en position éteinte elle laisse fuiter environ 20/30V (testé au multimètre). Ce voltage résiduel suffit à faire flasher sporadiquement des décos LED branchées sur la prise Nous !
Ca le fait sur les 2 prises de cette multiprise.
Ca le fait quelques soit la prise 220v où est branchée la prise Nous.
J’ai aussi une Ledvance Outdoor et rien ne fuite quelque soit la prise 220v où c’ets branché chez moi.
C’est pareil pour vous ou bien j’ai un modèle défectueux ?
nb: je ne m’en étais jamais rendu compte depuis un an que je l’ai; il a fallu que je branche des LED peu consommatrices en courant pour m’en rendre compte.
Merci !
j’ai souvent lu que le canal 25 était risqué car certain appareils ne sont pas, ou mal, compatible avec ce canal
ta phase et ton neutre ne seraient pas inversés?
Je suis sur le canal 11 et je pense que ça ne peut pas expliquer le problème.
En revanche je ne sais pas comment vérifier si la phase et le neutre sont inversés, toutefois par élimination:
  • J’ai testé la double prise Nous sur un échantillon important de prises électriques chez moi (maison 3 étages, tri-phasé) et le résultat est le même. A noter que sur la double prise Nous j’ai une fuite d’environ 10V sur une des prises et de 20V sur l’autre :thinking:
  • J’ai aussi des prises Nous A1Z: Sur les mêmes prises électriques que pour les tests précédents je n’ai aucune fuite de courant.
Quelqu’un pourrait-il vérifier au multimètre ce qui sort de la double prise lorsqu’elle est en position éteinte, svp ?
Même problème pour moi: les deux prises se débranchent au bout de 3 à 5 secondes.
  • prise A4Z neuve, installée dans HA via Zigbee2MQTT
  • aucune mise à jour n est disponible
  • à tout hasard, j.ai réinstallé la prise mais ca n.a rien changé
  • le journal de l appareil contient le message:
    <nom_de_la_prise> L1 a été éteint déclenché par une action Commutateur: Allumer
Ca ne me parait pas complètement normal qu.une action « Allumer » entraine l.extinction de la prise :triumph:… , mais je ne sais pas comment aller plus loin…
=> ce message bizarre inspire-t-il quelque chose à quelqu’un ?
NB: j.ai également vu passer un msg « <nom_de_la_prise> L1 a été allumé déclenché par une action Commutateur: Allumer », qui me semble plus normal…
précision: ce n’est pas systématique.
Maintenant, quand je clique sur State / ON, puis OFF, puis ON, etc etc, la prise delivre du courant comme demandé, alors que je n’ai absolument rien modifié
Combien de temps cela va-t-il fonctionner …?
COMPLEMENTS : 3 tests effectués dans l’ordre ci-dessous
a) sur ma prise, sans rien faire sur HA, un appui court sur le bouton fait bien passer l’état de la prise de OFF à ON (elle délivre du courant), mais la prise se coupe au bout de qques secondes.
b) après avoir arrêté (power off) la machine sur laquelle tourne HA, l’appui sur le bouton a exactement les mêmes conséquences que dans le cas (a)
c) la machine HA étant encore hors tension, après avoir effectué un reset usine de la prise (appui long sur le bouton), l’appui bouton a encore exactement les mêmes conséquences que dans le cas (a)
Donc:
  1. HA n’est pour rien dans ce comportement bizarre
  2. la prise telle qu’elle est vendue (en configuration usine) est inutilisable seule (et je ne parle pas de la mesure de la consommation: je parle simplement de fournir des W pour se faire un café …)
Je ne sais pas si la prise est bugguée ou si elle est a volontairement été verrouillée pour rendre indispensable une connexion à l’appli NOUS, mais je n’ai pas envie d’essayer…
J’envisage donc de renvoyer ce bidule
=> commentaires / suggestions ?
Merci de votre aide
Extrait du manuel NOUS A4Z:
  • a short press of the button switches the device « ON » « OFF »
  • a long press of the button (5-7 C) resets the settings of the smart socket and the parameters of […] Zigbee network
J’arrive un peu tard mais je pense que ça pourra tout de même servir à d’autres.
Je pense personnellement que c’est un défaut de cet appareil (ou en tout cas de certains exemplaires) car j’ai depuis aujourd’hui exactement le même souci.
Et en y repensant, ça ne date pas d’hier. Ca a commencé par des notifications (cette prise faisait partie d’une automatisation qui me prévenait en cas de passage à Off d’une des prises) et quand j’allais voir ce qui avait déclenché l’extinction, rien, seulement un “Prise L1 a été éteint” (ni par un commutateur, ni par une automatisation, ce qui est d’habitude précisé).
J’ai donc pensé à un problème de signal ou de coupure temporaire d’électricité, il me suffisait de la relancer pour que ça reparte nickel.
En revanche, depuis aujourd’hui, les prises passent à Off au bout de quelques secondes (entre 1/2 seconde et 3 secondes, jamais plus). J’ai tout testé, la brancher sur une autre prise, la rapprocher du coordinateur, la réapparairer etc. Et ce qui me fait dire que ça ne vient absolument pas du signal ou du canal, c’est que le comportement reste le même, qu’elle soit appairée ou non. Reset, pas d’apparairage, manipulation du bouton physique : même résultat. Nous avons donc affaire à un produit défectueux, fin de l’histoire.
Edit : il y a eu de violents orages aujourd’hui chez moi, et cette prise était dehors (à la base c’est une prise étanche), mais pas non plus sous l’eau. Peut-être y a-t-il un lien.
