J’avais mon home assistant fonctionnel en connexion externe via duck dns liée à mon réseau via ma box orange qui me servait de routeur.
Je viens d’installer des bornes wifi TPLINK qui me servent également de routeur.
L’IP de mon HA a donc changé.
Mais depuis impossible de retrouver mon accès externe.
J’ai vérifié ma config duckDNS, tout à l’air ok.
Sur mon nouveau routeur, j’ai ouvert le port 8123 (interne et externe) relié à mon IP HA
Sur ma box j’ai ouvert le port 8123 pour mon routeur
Mais cela ne fonctionne pas et je tourne en rond
Auriez vous une idée d’où peut provenir mon problème ?
Merci d’avance
Xihoo
[center]
version | core-2025.1.2 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.66-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.2 |
Stage | running |
Available Repositories | 1500 |
Downloaded Repositories | 23 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 1 janvier 2018 à 01:00 |
relayer_connected | false |
relayer_region | null |
remote_enabled | true |
remote_connected | false |
alexa_enabled | true |
google_enabled | true |
cloud_ice_servers_enabled | true |
remote_server | null |
certificate_status | null |
instance_id | 5742f7fd3db64040a66f8382bb63372c |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 14.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 7.1 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Duck DNS (1.18.0), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.16.0), Music Assistant Server (2.3.6) |
dashboards | 4 |
resources | 11 |
views | 15 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 28 décembre 2024 à 00:53 |
current_recorder_run | 11 janvier 2025 à 08:39 |
estimated_db_size | 169.14 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.47.1 |
