Probleme acces local HTTPS non securisé
En fait ça sert a dire à home assistant que les requêtes viennent d’un reverse proxy et pas directement et d’autoriser les requêtes venant de ce reverse
En fait ce que j’ai du mal à comprendre, c’est que j’en ai profité pour passer ‘Domoticz’ et mon ‘synology’ en https. Je les ai ajoutées dans le proxy et tout fonctionne sans rien ajouter dans leurs configurations contrairement à home assistant
c’est dépendant des services, par contre je te conseille moyen d’exposer des outils comme synology pour moi ça n’a rien a faire dans la nature
utilises plustot un VPN genre wireguard
je vais regarder pour le VPN
En tout cas, merci beaucoup pour ton aide
Au final je me retrouve avec une solution simple, performante et applicable à d’autre application
:+1: :+1: :+1:
J’ai un problème un peu similaire aux premiers messages du fil. J’ai donc duckDNS, tout marchait bien en local et externe. J’ai du changé l’ip locale de home assistant.
En extérieur pas de problème sur toutes les plateformes (principalement Windows Firefox et companion ios que j’utilise) mais en local sur iOS safari ne veut plus (message : safari ne peut plus ouvrir la page car la connexion a été perdue) j’ai pourtant nettoyé « historique et données de site) et companion non plus ! En revanche Firefox sur Windows et iPhone tjs ok. Je ne sais pas trop quoi faire. Surtout sur companion ou je n’ai pas l’option de vider le cache. Faut il réinstaller ?
tu as mis des certificats SSL pour protéger ta connexion ?
le soucis c’est qu’en interne avec companion ça ne fonctionne pas car companion a besoin d’un certificat valide
