Je sollicite votre aide pour programmer les 4 boutons du Wiser Odace interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 boutons (référence S520531) avec zigbee2mqtt.
Ce que j’ai fait jusqu’à présent :
- J’ai essayé d’utiliser ce blueprint : Lien vers le blueprint, disponible sur cette page de la communauté : Schneider Wiser Remote.
- Malgré cela, je n’arrive pas à configurer les actions souhaitées pour chaque bouton.
Mon objectif :
- Bouton haut gauche : ouvrir les volets.
- Bouton bas gauche : fermer les volets.
- Bouton haut droit : éteindre toutes les lumières de la maison.
- Bouton bas droit : éteindre toutes les lumières de la grange.
Informations supplémentaires :
- Je suis nouveau sur Home Assistant et zigbee2mqtt.
- Mes volets et lumières sont déjà intégrés et fonctionnent individuellement via Home Assistant.
Questions :
- Comment puis-je configurer chaque bouton pour qu’il exécute les actions mentionnées ?
- Y a-t-il une modification à apporter au blueprint existant ou un autre moyen de parvenir à ce résultat ?
Merci d’avance pour votre aide !
version | core-2024.9.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.46-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1421 |
Downloaded Repositories | 1 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 7 juillet 2025 à 02:00 |
relayer_connected | true |
relayer_region | eu-central-1 |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | true |
google_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-12.ui.nabu.casa |
certificate_status | ready |
instance_id | 94274499b0d04d77ae52dcb22b636184 |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 13.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.09.1 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 26.1.4 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 5.0 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.1-1), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0) |
dashboards | 2 |
resources | 0 |
views | 1 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 28 septembre 2024 à 15:49 |
current_recorder_run | 29 septembre 2024 à 19:31 |
estimated_db_size | 3.06 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
