Vu l’heure t’as des excuses
c’est bon, il manquait un "
Bon mon lit m’appelle.
Tiens nous au courant.
OK Merci. je ferai les tests demain
J’ai fait les tests toujours aucune réaction ni télégram ni relai uniquement les notifications
Par contre j’ai fait un nouveau dispositif avec un autre capteur DHT22 et l’automatisation ci-dessous qui déclenche le relai de l’ancien dispositif et la miracle tout marche ?!?..
alias: Allumer/Extinction Humidité Lumiere
description: >-
Allumage en dessus de la valeur de input_number.humidity_seuil_mini,
Extinction au dessous de la valeur de input_number.temperature_seuil_maxi
- platform: state
entity_id: sensor.humid_lumiere
condition: []
- choose:
- conditions:
- condition: numeric_state
above: input_number.dht_lumiere_humid_maxi
sequence:
- service: notify.telegram_ha
message: |
Allumage Deshumidificateur Lumiere >
{{states('input_number.dht_lumiere_humid_maxi')}}
- type: turn_on
device_id: 2e62b7fc5c7xxxxxxxxxxxa70de19
entity_id: switch.relay_h
domain: switch
- conditions:
below: input_number.dht_lumiere_humid_mini
sequence:
message: |
Extinction Deshumidificateur Lumiere <
{{states('input_number.dht_lumiere_humid_mini')}}
- type: turn_off
device_id: 2e62b7fc5cxxxxxxxxxx2519da70de19
domain: switch
default: []
Du coup, problème résolu ?
J’ai également remis la condition sur le relai qui évite d’avoir un telegram à chaque mesure mais seulement à chaque changement d’état.
Je ne comprends pas ce qu’il s’est passé avec le 1er dispositif je vais recommencer à zéro Flashage du nodemcu compris pour verifier qu’il n’y ai pas de problème sur un composant
En tout cas problème résolu et merci pour ton aide ( en plus j’ai beaucoup appris …)
je reviens sur le sujet car je n’arrive pas a voir ce qui cloche dans mon automatisation
La partie extinction fonctionne mais pas la partie allumage ?!?
J’ai meme fait un test avec une valeur fixe sans l’input… et c’est pareil
Par principe, mets les notifications en dernier.
https://forum.hacf.fr/t/automation-bloquee-sur-une-etape/2477
J’ai fait ça et le Sonoff ne s’allume pas , par contre il s’éteint quand la temp est supérieure à l’input
alias: Temp Chauffeau Cuisine été (Dupliquer)
description: >-
- platform: state
entity_id: sensor.temperature_sonoff_01
condition: []
- choose:
- conditions:
above: input_number.chaud
- condition: and
conditions:
- condition: device
type: is_on
device_id: 6155083d7397a5d4cddbff412b414e2d
entity_id: switch.chauffeau_ete
domain: switch
sequence:
- type: turn_off
domain: switch
message: |
thermostat Cuisine ete eteint >
{{states('input_number.chaud')}}
- conditions:
below: input_number.chaud
- condition: and
conditions:
- condition: device
type: is_off
domain: switch
sequence:
- type: turn_on
domain: switch
message: |
Chauffeau allumé <
Qu’en penses tu ?
Hello, dans ta condition pour l’allumage, tu fais référence à switch.chauffeau
, il ne faudrait pas que ce soit switch.chauffeau_ete
plutôt ?
Oui, Bien sur! c’est bien connu on ne voit pas la poutre qui est dans son oeil, mais on voit la paille dans celui du voisin…
Par contre après vérification, en mode graphique de ce code j’avais switch.chauffeau_ete ???
Et le pire c’est qu’après modification ça ne s’allume toujours pas il doit y avoir un problème avec l’id switch.chauffeau_ete .
OK ça marche Super. Merci de ton coup d’oeil.
Peux tu me dire s’il y a une possibilité d’éteindre en cas de perte de wifi en mettant un code dans le YAML du Sonoff ?
ouvre un autre sujet là
