Sid
Novembre 13, 2020, 12:12
1
je sollicite votre aide, je n’arrive pas à déclencher quoi que ce soit à une heure particulière. Pour des états matériels déclencheurs (température, humidité,…) je n’ai pas trop de problème si je ne mets aucune condition de temps.
Ci dessous, une automatisation trés simple qui pourtant pose problème même après un rechargement d’automatisation, un restart Hass ou un reboot PI3:
alias: Essai sur chacon 16
description: ‹ ›
platform: time
at: ‹ 12:37:00 ›
condition: []
type: turn_on
device_id: c14888094ff705a485bcf0f2e5da0c44
entity_id: switch.chacon_16
domain: switch
max: 10
Un grand merci d’avance pour votre aide.
pepite
Novembre 13, 2020, 1:23
2
Pour améliorer la lisibilité, peux tu mettre ton code entre les balises <> stp ?
A la premiere lecure, il te manque le service à executer soit switch.turn_on
, ce n’est pas type
Le code n’est pas correct.
Ton automatisation, l’as tu testée depuis l’interface graphique, cela permettrait d’éliminer les erreurs de syntaxe pour comprendre.
Sid
Novembre 13, 2020, 7:02
3
Bonsoir Pépite,
Voici comme demandé le code entre balises :
← id: ‹ 1605256014766 ›
description: ‹ ›
platform: time
at: ‹ 13:45:00 ›
condition: []
type: turn_on
domain: switch
max: 10>
L’automatisation a été créée et testée depuis l’interface graphique.
En remplaçant le déclencheur par une sonde Oregon pour la température ou l’humidité , elle fonctionne.
Merci Pépite de bien vouloir m’aider.
Sid
Novembre 13, 2020, 8:58
4
Nouvel essai
description: ‹ ›
platform: time
at: ‹ 21:50:00 ›
condition: []
service: switch.turn_on
message: Test chacon 16
max: 10>
Un « EXECUTER » sur l’interface d’automatisation déclenche bien le switch chacon 16.
Je dois faire une erreur mais laquelle ?
si on compare avec une automatisation qui fonctionne chez moi :
- id: '1604859205418'
alias: test SMS (2)
description: ''
- at: 08:00
platform: time
- at: '10:00'
platform: time
- at: '12:00'
platform: time
- at: '14:00'
platform: time
- platform: time
at: '16:00'
- platform: time
at: '18:00'
- platform: time
at: '20:00'
condition: []
- data:
message: Essai de SMS !
tel: 06XX
service: shell_command.send_sms
possible que la manière d’écrire les heures n’est pas correcte
essaye avec juste HH:MM
Sid
Novembre 14, 2020, 5:53
6
Bonjour steph96,
je fais l’essai de suite.
Sid
Novembre 14, 2020, 6:09
7
Après quelques doute sur les switch Chacon, j’ai essayé les notifications et inséré l’heure sans les secondes. Toujours pas de déclenchement.
alias: Essai sur chacon 04
description: ‹ ›
platform: time
at: ‹ 07:01 ›
condition: []
service: persistent_notification.create
message: Perd la boule
title: Essai chacon 04
entity_id: switch.chacon_04
max: 10
Toujours pas compris le truc des balises pour rendre mes copié/collé plus présentables, sorry.
dans l’éditeur tu a un symbole </> il faut juste sélectionner le texte et cliquer sur la balise
par rapport a un texte normal…
voilà ce que ça donne ...
sinon pour ton problème, essaye déjà une automatisation basée sur l’heure qui t’envoie juste une notification pour valider le déclenchement par l’heure et ensuite tu y ajoute ton switch …
Sid
Novembre 14, 2020, 7:52
9
Encore merci Steph,
Je me suis inspiré de ton code.
- id: '1605335509290'
alias: Essai Steph96
description: ''
- platform: time
at: 07:51
- platform: time
at: 07:52
- platform: time
at: 07:53
- platform: time
at: 07:54
- platform: time
at: 07:55
- platform: time
at: 07:56
- platform: time
at: 07:57
condition: []
- service: persistent_notification.create
message: éteint
Pas de résultat.
Je pense que je vais être contraint à une nouvelle install de Hass sur mon Pi3.
A moins d’un déblocage de dernière minute de mon petit cerveau grâce à une dizaine de cafés !
Encore merci Steph.
Sid
Novembre 14, 2020, 8:30
10
Le café, remède très efficace !
Tous les C/R d’état sur les logs et journaux sont à la bonne heure mais décalage d’1 heure pour les déclencheurs.
Une idée pour tout remettre en ordre ?
petite idée, pourquoi pas ?
tu a regardé le fuseau horaire dans configuration/général ?
ta localisation est bonne ?
dans configuration/info tu a aussi noté le timezone
|python_version |3.8.6|
|supervisor |2020.11.0|
|timezone |Europe/Paris|
|version |0.117.6|
|virtualenv |false|
Sid
Novembre 14, 2020, 9:09
12
Un rajout de
homeassistant:
time_zone: Europe/Paris
dans le fichier configuration.yaml
et tout fonctionne !
Merci beaucoup steph96, merci Pépite, super cool d’aider les Padawan.
pepite
Novembre 15, 2020, 9:09
13
Desolé je n’ai pas eu le temps ce week end.
Je pensais aussi au timeZone, well done !!
Sorry pour le retard
Je 'ai rien fait, merci @steph96
