Bonjour a tous,
j’ai installer ressemant HA sur mon serveur local, mais j’ai un petit soucis au niveau de la connexion de l’api pour mon Stream Deck quand je veux passé par DuckDNS.
En local tout fonctionne a la perfection sauf que mon PC est régulièrement sur un réseau 4G autre que mon réseau local d’où l’utilisation de duckdns afin de pouvoir contrôler mon HA même si mon pc est sur un autre réseau
à savoir que tout mon serveur est sous Docker ainsi que nginx et que j’ai ouvert le port 8123 temporairement pour essayer directement via mon ip et cela fonctione
Comment pourrai-je résoudre ce problème ?
| version |
core-2023.1.1 |
| installation_type |
Home Assistant Container |
| dev |
false |
| hassio |
false |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.10.7 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
5.10.0-20-amd64 |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| dashboards |
1 |
| resources |
0 |
| views |
1 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
8 janvier 2023 à 22:23 |
| current_recorder_run |
9 janvier 2023 à 17:27 |
| estimated_db_size |
0.36 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.38.5 |
WS c’est du websocket, donc si tu n’as pas une config adaptée dans ton nginx, ça ne fonctionnera pas
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
Le soucis est que j’ai mis ceci dans ma config nginx mais j’ai du mal mis prendre
Voici exactement le fichier config que j’ai pour HA et cela ne fonctionne pas
map $http_upgrade $connection_upgrade {
default upgrade;
'' close;
server {
listen 443 ssl;
listen [::]:443 ssl;
server_name homeassistant.*;
include /config/nginx/ssl.conf;
client_max_body_size 0;
location / {
include /config/nginx/proxy.conf;
include /config/nginx/resolver.conf;
set $upstream_app homeassistant;
set $upstream_port 8123;
set $upstream_proto http;
proxy_pass $upstream_proto://$upstream_app:$upstream_port;
location ~ ^/(api|local|media)/ {
Si tu fais une config à part pour api|local|media il faut ajouter aussi le bloc
Ou alors il faut faire une config générale (que /)
Et ne pas oublier le restart/gracefull pour la prise en compte
Malheureusement j’ai essayé cela mais sans succès, je ne trouve pas d’où viens le problème.
