Problème contrôle fil pilote zigbee (nodon sin-4-fp-21)
Bonjour, débutant sous home assistant, je domotise peux a peux ma maison.
aujourd’hui je fait face a un problème avec la gestions des fils pilotes pour mes chauffages.
comme dit dans le titres j’ai acheté un module nodon sin-4-fb-21 (module fil pilote zigbee) :
celui ci est câblé correctement et est bien détecte sous ha.
Le problèmes biens lors de l’intégration, j’ai essayé de crée une card avec versatil_ui mais impossible de déclencher le radiateur (la température est a 19 dans la pièces je tente un pilotage en mode manuel via le thermostat de la card celui ci ne change pas d’état )
j’ai essayé directement depuis la pages du modules : j’arrive bien a le mettre soit en on soit en off mais aucun réglages de températures possibles.
auriez vous une pistes ou une idée de ce que j’aurais pus oubliez ou mal fait ? (ou les deux a la fois ^^’ )
[center]## System Information
version core-2024.2.5
python_version 3.12.1
os_version 6.6.16-haos
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1405
Downloaded Repositories 8
host_os Home Assistant OS 12.0
supervisor_version supervisor-2024.02.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 58.3 GB
disk_used 7.5 GB
board generic-aarch64
installed_addons CEC Scanner (3.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.1.1), Terminal & SSH (9.9.0), File editor (5.8.0), AppDaemon (0.16.4), MQTT IO (0.4.0), Mosquitto broker (6.4.0), Frigate (0.13.2)
dashboards 2
resources 5
views 8
oldest_recorder_run 22 février 2024 à 21:41
current_recorder_run 2 mars 2024 à 16:20
estimated_db_size 5.42 MiB
database_version 3.44.2
[/center]
En fil pilote tu ne peut pas gérer de température mais des etats de radiateur pour lesquelles tu as réglé sur le radiateur lui même des températures.
Hello.
J étudié la question comme toi. J ai posté ici et a priori ça devrait correspondre à ce que tu souhaite faire si je comprends bien
