Hello tous le monde !
J’ai eu un redémarrage de mon router il y a quelques jours et depuis, j’ai perdu mon accès externe à HA qui depuis le début marchait super bien… Donc plus d’application Android pour piloter le tout à distance…
Concernant mon installation. J’ai un debian avec docker pour faire tourner HA, le supervisor et les addons dans leurs dernières version. J’utilise ma livebox pour la redirection de ports.
J’ai suivis ce tuto et d’autres pour essayer de refaire mon installation mais rien n’y fait… J’ai donc mis à jour mes certificats et autre mais quand j’essaye d’accéder à mon URL duckdns.org, j’ai toujours la même erreur ERR_FAILED dans chrome ou safari.
Pouvez-vous m’aider à trouver ou cela coince ? Je ne suis pas vraiment bien calé en réseaux…
Merci !
Lou_Juicy
Option 1: Est-ce que par hasard, HA n’aurait pas changé d’adresse avec le reboot? Tu as bien fixé l’adresse dans la livebox ou le routeur (tu as les deux?)?
Option 2: ton @IP a changé et duckdns.org n’est pas à jour. Si tu compares le résultat de:
https://www.whatismyip.com/ et ton ip obtenue avec https://www.nslookup.io/ est-ce que c’est pareil?
Il m’est déjà arrivé au début la même chose et le problème était l’intégration de Duckdns qui normalement fait que HA l’informe de la nouvelle ip.
J’avais mis les https://
alors qu’il ne fallait pas… RTFM pour moi…
Le point 2 de @golfvert
Même adresse ip chez whatismyip, nslookup et duckdns…
Même adresse ip fixe sur ma livebox, redirection de port, accès ssh…
Si nslookup me donne la bonne adresse ip, c’est bien qu’il va jusqu’à mon routeur ? Et que le problème ne peux pas être avant non ?
Non. C’est « juste » que dans la nébuleuse DNS il a pu trouver ton xxx.duckdns.org avec la « bonne » adresse IP. Ca ne se connecte pas chez toi.
Ca semble quand même indiquer plus un problème local…
Quand tu écris ça, le routeur, c’est la livebox?
Si tu veux me MP ton xxxx de duckdns, je peux voir l’erreur exacte ou sinon, fais une copie d’écran de l’erreur chrome.
Oui je parle du router désolé pour la confusion !
Je viens de créer un domaine duckdns de test, je te l’envoie en mp ! Merci de regarder
