J’ai eu un problème hier après réinstallation d’une config propre de HA.
J’ai installer HACS, en suivant la procédure d’installation HA os. J’ai redémarré HA. J’ai installer l’intégration HACS. Jusque-là pas de soucis (sauf l’icône HACS n’était pas présente seulement son nom sur le bandeau de gauche). Via HACS, j’installe le module LOCALTUYA. Et depuis HACS ne démarre plus et j’obtiens l’erreur suivante :
`ˋˋ
Cette erreur provient d’une intégration personnalisée
Logger: homeassistant.config_entries
Source: custom_components/hacs/operational/setup.py:182
Integration: HACS (documentation, issues)
First occurred: 7:11:05 (1 occurrences)
Last logged: 7:11:05
Error setting up entry for hacs
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py », line 293, in async_setup
result = await component.async_setup_entry(hass, self) # type: ignore
File « /config/custom_components/hacs/init.py », line 27, in async_setup_entry
return await hacs_ui_setup(hass, config_entry)
File « /config/custom_components/hacs/operational/setup.py », line 75, in async_setup_entry
return await async_startup_wrapper_for_config_entry()
File « /config/custom_components/hacs/operational/setup.py », line 99, in async_startup_wrapper_for_config_entry
startup_result = await async_hacs_startup()
File « /config/custom_components/hacs/operational/setup.py », line 182, in async_hacs_startup
reset = datetime.fromtimestamp(int(hacs.github.client.ratelimits.reset))
TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a number, not ‹ NoneType ›
ˋ`ˋ
Si quelqu’un peut m’expliquer ce que cette erreur signifie? Problème réseau, mise à jour, etc…
À vous relire
