Problème de remontée d'info de température de capteur Xiaomi via mqtt
Les valeurs de mes capteurs de température sont constantes depuis ce matin, suite à un redémarrage
Sur 8 capteurs, un seul fonctionne et ce n’est pas le plus proche, je suis avec un d’ongle cc2531
Où peut on voir si les capteurs sont bien associés et remontent bien les infos ?
Désolé je débute
System Health
version core-2021.2.2
python_version 3.8.7
os_version 5.4.83-v7l+
arch armv7l
Github API Calls Remaining 4851
Installed Version 1.11.2
Available Repositories 809
Installed Repositories 5
Hass.io
host_os Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
supervisor_version supervisor-2021.02.6
docker_version 20.10.2
disk_total 28.2 GB
disk_used 6.2 GB
supported failed to load: Unsupported
installed_addons File editor (5.2.0), Mosquitto broker (5.1), Zigbee2mqtt (1.17.1), zigbee2mqttassistant (0.3.157)
Lovelace
dashboards 1
resources 2
views 3
As-tu fais un restart de l’addon zigbee2mqtt ?
Oui mais toujours le problème
as-tu essayé en appuyant sur le bouton du capteur?
bonjour
Suite a une MAJ de ZIGBEE2MQTT, j’ai eu le même comportement
J’ai débranché le dongle CC2531, puis l’ai rebranché, un reboot de HA et c’est reparti
Cordialement
Bonjour, et merci à ceux qui m’ont répondu
le fait d’appuyer sur le bouton m’a fait revenir un seul des capteurs absents (pas le plus proche pourtant)
J’ai débranché, rebrancher le dongle CC2531 sans succès.
J’ai rebooté ma livebox et là tout est revenu à la normal
quand j’allais sur ma livebox 192.168.1.1 je ne voyais plus aucun éléments connecté à mon réseau, pourtant j’avais toujours internet, la télé et téléphone.
Donc un reboot de la livebox est s’est reparti comme en 40
Bonsoir,
J’ai de nouveau le problème. Même le reboot de la live box n fonctionne pas.
Je commence à tourner en rond
D’autres pistes ?
