Problème de ssh qui ne fonctionne plus
j’ai un soucis depuis peu, mes commandes ssh depuis les automations ou scripts de HA ne fonctionnent plus.
J’arrive à lancer des ssh vers mon autre pi depuis l’addon « SSH & Web Terminal » dans la fenêtre de terminal mais quand je l’utilise dans une automation la même commande ne fonctionne plus alors qu’elle fonctionnait avant . Je fais du ssh avec des clé pas avec le mot de passe
Je ne vois pas d’erreur dans les log quand ma commande ssh s’exécute … à vrai dire je ne sais pas si elle s’exécute du tout.
System Health
version core-2021.12.3
python_version 3.9.7
os_version 5.10.63-v8
Github API Calls Remaining 4855
Installed Version 1.18.0
Available Repositories 923
Installed Repositories 2
host_os Home Assistant OS 7.0
supervisor_version supervisor-2021.12.2
docker_version 20.10.9
disk_total 28.6 GB
disk_used 9.8 GB
board rpi3-64
installed_addons Samba share (9.5.1), File editor (5.3.3), SSH & Web Terminal (10.0.0), Duck DNS (1.14.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.0.2), Mosquitto broker (6.0.1), InfluxDB (4.3.0), Node-RED (10.2.0), ESPHome (2021.12.1), Terminal & SSH (9.2.1)
Lovelace
dashboards 2
resources 0
views 8
Ha n’est pas toujours très bavard mais si ça ne fonctionne pas, tu as forcément un message d’erreur dans les logs. Revérifie bien. Comme ça fonctionnait avant (à te lire) on peut supposer que les commandes fonctionnent. Commandes qui sont aussi utilisables en dehors des automatisations pour vérifier également
Bonjour Pulpy,
J’ai mis en débug le logger mais je ne sais pas ou trouver la trace de cette commande qui est éxécutée dans un script :
service: hassio.addon_stdin
  addon: core_ssh
  input: >-
    "ssh -i /data/.ssh/id_ed25519 -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o
    StrictHostKeyChecking=no pi@192.168.0.34 'date +%s >>
    /home/pi/script/logdomo/HB.txt'"
Toutes les logs arrivent dans le journal ha. Après éventuellement un restart pour la prise en compte du debug
La j’utilise le addon Terminal & SSH mais c’est pareil avec le addon :SSH & Web Terminal
Quand ton script ou ton automatisation à tourné, tu dois pouvoir voir une trace en cliquant sur l’icone info puis dans l’historique, il y a un lien pour afficher la trace de chaque execution. Il y a peut-être un info là dedans…
oui mais j’avoue que je comprends rien à la trace …
C’est pire, nous on ne la voie pas :wink:
firefox_IqQWIOKzFe
