Je n’arrive pas à faire une automatisation pour allumer une prise avec une détection !!
La base quoi …
Pouvez- vous m’aider.
La base quoi …
Il va falloir nous en dire plus (beaucoup) …
Qu’elle prise ? Quel détecteur de mouvement ?
La prise est elle bien intégrée ?
Et le détecteur de mouvement aussi ?
As tu déjà réalisé des automatisations ?
J’ai fait une automatisation qui me paraissait simple mais voici le résultat
comme on peut le voir je n’ai pas accès au mouvement dans la partie déclencheur de l’automatisation ???
T’es bien sûr que les 2 derniers choix ne concernent pas justement la partie détection ?
Je l’interpréterai ainsi :
Activé : Mouvement
Désactivé : Plus de mouvement
As tu fait le test ?
Tu va dans Outils de développement
puis tu filtre
sur ton entité
et tu regarde quel attribut
(ou son état
) change quand tu fait un mouvement
les 2 derniers signifient qu’il est ok ou nok - le module
Sinon j’ai bien un paramètre qui change d’état 0 :
lorsque je passe la main devant
Et bien voilà, faut utiliser celui-ci.
Pour être sûr, quand tu parle de :
Tu parle d’une entité
ou de l'attribut d'une entité
je ne penses pas comprendre la différence désolé
Soit pas désolé !
Sur la capture d’écran, tu vois l'entité air_quality.demo_air_quality_home
, qui a pour état : 14
et possède les attributs : attribution, nitrogen_oxide, particulate_matter_10, particulate_matter_2_5, unit_of_measurement, friendly_name
Du coup :
mais je ne comprends pas ou tu veux en venir
je souhaite te faire retrouver l’entité, sur la capture, celle qui change d’état, afin de répondre à ta demande de support qui est : allumer une prise suite détection de mouvement.
De ce que je vois sur la capture, ce n’est pas cette entité (c’est la même que tu as essayé dans la liste déroulante de l’automatisation, donc c’est pas cette entité qu’il faut utiliser)
En clair, il faut que tu joue avec l’entité encadré :
est-il possible que je dois la déclarer dans le fichier configuration.yaml ?
si oui comment faire ?
Non vu qu’elle est déjà présente dans ton interface.
Quel est le chemin (avec captures d’écran), pour arriver à afficher l’entité de la capture ?
Si tu clique dessus, ça fait quoi ? Ca te renseigne pas sur son nom ?
Et bein il est là ton détecteur de mouvement que tu dois sélectionner.
Dans l’automatisation au lieu de Aeon Labs ZW100
tu sélectionne Détecteur 1
et l’état 8
(de mémoire)
oui mais dans l’automatisation je ne peux pas le sélectionner
Ça c’est étrange :
8
,automations.yaml
sensor.detecteur1
automation.yaml
automation.reload
Quel est-il ?
Donc j’ai fait un automatisme
en mettant la température voici le résultat
question en plus
id de départ est créé automatiquement 16054…automatiquement ?
si on veut faire une automatisation en manuel on peut faire une id en manuel ?
