donc peux-tu me dire ce que je dois faire avec les lignes sélectionnées, je suppose
oui id
, doit être unique mais tu peux mettre ce que tu veux, même du texte.
Concernant l’automatisation :
je remplacerais toute la partie trigger
par :
platform: state
entity_id: sensor.detecteur1
to: "8"
Mais je viens de me rendre compte que sur les captures d’écran tu est toujours dans le type de déclencheur
= Equipements
Le détecteur de mouvement devrait apparaitre si tu choisi : Etat
hello
je n’ai pas la solution même avec l’état …
J’ai intégré un wall plug en détection qui lui fonctionne.
Bizarre tout ceci
Et as tu testé le bout de code ?
oui mais rien ne va
Je l’ai désinstaller puis réinstaller, essayer avec
binary_sensor.aeon_labs_zw100_multisensor_6_burglar
description: ''
- platform: state
entity_id: binary_sensor.aeon_labs_zw100_multisensor_6_burglar
to: '8'
condition: []
- type: turn_on
device_id: dab16a9bebd9407752811d3c438c8bb7
entity_id: switch.fibaro_system_fgwpe_f_wall_plug_gen5_switch
domain: switch
toujours rien
Le principe est que tu cherche dans le panneau Outils de développement
l’entité qui change d’état quand tu passe devant ton détecteur : tu l’as fait et donc déduit que c’était sensor.detecteur1
du coup, une automation qui devrait marcher quand tu passe devant s’écrirait :
automation:
- id: 'test_detection_mouvement'
alias: test_detection_mouvement
description: 'test_detection_mouvement'
mode: parallel
max: 5
- platform: state
to: "8"
condition: []
- service: persistent_notification.create
message: "Détecteur 1 a vu quelque chose..."
title: "Mouvement détecté !"
notification_id: "{{ (range(1, 9999)|random) }}"
Peux tu la copier et confirmer qu’aucune notification n’apparait dans ton Lovelace ?
hello
cela fonctionne.
J’ai donc réussi à faire fonctionner ma prise avec la détection.
Merci beaucoup pour ton soutien.
Et je pense à très bientôt pour d’autres problème. .
Avec tout ça je ne sais plus…
Peux tu marquer en solution le post qui à résolu ton problème ?
J’ai réinstallé une nième fois le détecteur.
J’ai bien paramétrer les noms.
J’ai mis sur le lovelace et j’ai constaté le changement d’état.
Mais avec ce détecteur j’ai du prendre comme type de déclencheur « état » (comme tu l’as préconisé) alors qu’avec un autre détecteur j’ai du prendre équipement.
Donc je n’ai pas fait plus.
Mais merci encore de ton aide.
Sinon
Est-ce que tu utilises du Zwave pour la domotique ou des actionneurs wifi. Et si cela est le cas pour la wifi quel type ou marque.
Merci d’avance.
Merci de passer par la création d’un nouveau sujet.
