Depuis quelques semaines, j’ai une erreur avec mon intégration Netgear.
A la base, j’arrivais à lier une personne avec le tracker du téléphone pour dire si la personne était présente ou non au domicile.
Mais depuis quelques temps, ca ne fonctionne plus et cela me marque Indisponible.
Dans les intégrations , coté Applications mobile :
device_tracker.sm_f926b
Diagnostic
Téléphone Cédric
Indisponible
Je reçois cette erreur au niveau des Log :
Invalid config
The following integrations and platforms could not be set up:
* [device_tracker](https://www.home-assistant.io/integrations/device_tracker) ([Show logs](http://homeassistant.local:8123/config/logs?filter=device_tracker))
Please check your config and [logs](http://homeassistant.local:8123/config/logs).
Error during setup of component device_tracker
22 juin 2022, 21:21:27 – (ERREUR) components/device_tracker/legacy.py
Logger: homeassistant.setup
Source: components/device_tracker/legacy.py:306
First occurred: 22 juin 2022, 21:21:27 (1 occurrences)
Last logged: 22 juin 2022, 21:21:27Error during setup of component device_tracker
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py », line 235, in _async_setup_component
result = await task
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/device_tracker/init.py », line 50, in async_setup
await async_setup_legacy_integration(hass, config)
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/device_tracker/legacy.py », line 161, in async_setup_integration
legacy_platforms = await async_extract_config(hass, config)
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/device_tracker/legacy.py », line 306, in async_extract_config
raise ValueError(
ValueError: Unable to determine type for netgear: None
Je suis complètement perdu et mes compétences très limitées.
auriez-vous une idée ?
Version | core-2022.6.7 |
Type d’installation | Home Assistant OS |
Développement | false |
Supervisor | true |
Docker | true |
Utilisateur | root |
Environnement virtuel | false |
Version de Python | 3.9.12 |
Famille du système d’exploitation | Linux |
Version du système d’exploitation | 5.15.32-v8 |
Architecture du processeur | aarch64 |
Fuseau horaire | Europe/Brussels |
