Probleme d'installation carte yellow
Je n’arrive pas a installer Home Assistant sur la carte yellow
Module core3566 a la place du cm4
SSD 970EvoPlus 250Go
la led rouge reste allumer et la led verte clignote
la led jaune du port RJ45 clignote rapidement
Rien de plus ne se passe
D’avance merci pour vos réponse
Ca fait peu d’info :wink:
Dans la doc de la yellow il est indiqué partout CM4 et jamais rien d’autre. Sûr que c’est compatible avec le core3566 ?
Et sinon, mettre un écran sur le bidule voir si ça raconte des choses…
suis pas sur de pouvoir mettre un ecran sur la carte yellow
Si j’en crois cette doc, il y a une procédure à suivre pour forcer le boot sur le ssd
https://yellow.home-assistant.io/guides/reinstall-os/
@golfvert j’ai eu la même idée, mais pas vu de prise hdmi su’l’bitoniau
Il y a un USB-C qui, semble-t-il, permet de connecter en liaison série un PC windows ou mac et voir des choses…
Cf. Using the serial console for debugging (Windows) – Home Assistant Yellow
Mais il faut que HA soit installé, et à priori, ce n’est pas le cas…
@PortiSimo As-tu un lien de la machine ?
un liens je ne comprends pas
effectivement HA n’est pas installer, je n’y arrive pas
Sur quel site as-tu acheté la carte (ou les composants) ?
Car comme mentionné par @golfvert , aucun trace d’une yellow avec un module core3566
c’est possible que le core3566 ne sois pas compatible
je n’avais que ca sous la mains
Dur Dur de trouver un cm4 :disappointed_relieved:
pour donne suite a ce post
Apres réception du Raspberry PI CM4
Installation et tout fonctionne normalement
Merci a vous tous pour votre aide
Je viens de recevoir mon HA Yellow et je pense que j’ai un PB avec le CM4 elle ne reboot pas, en piéce jointe j’ai récuperé le ifichier de boot sur l’EPROOM et il y a des fichier qu’il n’arrive pas à lire
SI quelqu’un peut m’aider
