Problème d'intégration caméra Aqara E1
Je n’arrive pas à bien intégrer ma nouvelle caméra Aqara E1
J’ai bien réussi à connecter ma caméra à mon wifi. Dans HA, j’ai réussi à intégrer cette caméra via l’intégration « Appareil Homekit » et celà se fait sans problème.
Par contre, je n’arrive pas à avoir les images. Après ajout dans un tableau de bord, la fenêtre apparait bien mais en bas elle est noté « inactif ».
A noter que dans l’application Aqara sur mon téléphone, elle fonctionne bien.
J’ai beau cherché…sans succés…
Merci de votre aide
version core-2024.2.2
python_version 3.12.1
os_version 6.1.63-haos-raspi
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1394
Downloaded Repositories 9
host_os Home Assistant OS 11.5
supervisor_version supervisor-2024.02.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 228.5 GB
disk_used 6.1 GB
board rpi4-64
installed_addons Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.35.3-1), File editor (5.8.0), Tailscale (0.16.0), Terminal & SSH (9.9.0), Studio Code Server (5.15.0)
dashboards 6
resources 7
views 9
oldest_recorder_run 15 février 2024 à 11:03
current_recorder_run 20 février 2024 à 17:09
estimated_db_size 54.18 MiB
database_version 3.44.2
J’avance dans mon problème même si je n’ai pas trouvé la solution…
Quand j’ouvre l’entité de la camera, j’ai bien l’image sur mon écran.
Par contre, quand je l’intégre à un tableau de bord, je n’ai rien. Juste une fenêtre grise.
Des idées ?
Bonjour @John3761,
J’ai le même problème…
L’intégration semble OK puisque le capteur de mouvement intégré répond correctement.
Par contre, impossible de consulter la vidéo ou même d’automatiser des enregistrements…
As-tu trouvé une solution ?
Bonjour Saim,
Non, je n’ai pas trouvé…
J’ai acheté une caméra Tapo C200 à 16€ qui fonctionne très bien, y compris avec Frigate.
Ca marche, merci pour ton retour.
