Probléme Get HACS
Tjours dans la construction de ma démotivation j’ai besoin d’installer HACS, j’ai un problème de log après installation:
INFO: Trying to find the correct directory...
INFO: Found Home Assistant configuration directory at '/homeassistant'
INFO: Changing to the custom_components directory...
INFO: Downloading HACS
Connecting to github.com (140.82.121.3:443)
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (185.199.108.133:443)
saving to 'hacs.zip'
hacs.zip               0% |                                | 19292  0:16:29 ETA
hacs.zip               8% |**                              | 1612k  0:00:21 ETA
hacs.zip              16% |*****                           | 3148k  0:00:14 ETA
hacs.zip              24% |*******                         | 4588k  0:00:12 ETA
hacs.zip              32% |**********                      | 5980k  0:00:10 ETA
hacs.zip              41% |*************                   | 7628k  0:00:08 ETA
hacs.zip              49% |***************                 | 9220k  0:00:07 ETA
hacs.zip              60% |*******************             | 11.0M  0:00:05 ETA
hacs.zip              70% |**********************          | 12.7M  0:00:03 ETA
hacs.zip              79% |*************************       | 14.3M  0:00:02 ETA
hacs.zip              86% |***************************     | 15.6M  0:00:01 ETA
hacs.zip              93% |******************************  | 17.0M  0:00:00 ETA
hacs.zip             100% |********************************| 18.1M  0:00:00 ETA
'hacs.zip' saved
WARN: HACS directory already exist, cleaning up...
INFO: Creating HACS directory...
INFO: Unpacking HACS...
INFO: Verifying versions
INFO: Current version is 2025.11.1, minimum version is 2024.4.1
INFO: Removing HACS zip file...
INFO: Installation complete.
INFO: Remember to restart Home Assistant before you configure it
comment puis je nettoyer le répertoire HACS?
merci
pourquoi nettoyer le dossier HACS ?
Après l’installation de HACS par le module complémentaire, il faut redémarrer HA.
Le module complémentaire de HACS, ne sers plus a rien après. Tu peux le supprimer, avec le bouton désinstaller dans le module complémentaire HACS.
la procédure après le redémarrage :
dans le log il me dit: WARN: HACS directory already exist, cleaning up…
je démarre Get Hacs mais il se coupe donc je pense que c’est du à ça, j’ai désinstallé, redémarré mais rien à faire, donc je cherche à supprimer ce répertoire..
En quoi ce warning te dérange ? Il indique que le répertoire existe déjà, donc il ne le crée pas mais le supprime avant de le recréer … puis ensuite il installe les éléments à installer …
Et pourquoi via le get ? C’est tellement plus simple via la méthode de l’intégration
Il est passé par l’addon Get HACS, au lieu de tapé la commande wget -O - https://get.hacs.xyz | bash - dans le terminal.
Ça revient au même, peut être plus simple pour un débutant par l’addon.
OK pour moi le get était la ligne de commandes avec wget
