Probleme Groupe Device.tracker
J’ai créé un group pour mettre ensemble mes device.tracker (Telephone de la famille).
J’ai rajouté les ligne suivantes dans mon configuration.yaml:
J’ai bien mon groupe qui apparait avec absent ou present de la maison via wifi freebox
Mais quand je fait une automatisations j’ai pas les parametres de l’entité:
Dans une version precedente de mon HA pour des tests, cela fonctionnait parfaitement.
Comment je peux resoudre ce problème? Je n’ai pas trouver depuis 1 semaine de recherche.
Renseigner votre problème
version core-2024.6.1
python_version 3.12.2
os_version 6.6.28-haos-raspi
supervisor_version supervisor-2024.06.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 109.3 GB
disk_used 4.0 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (9.14.0), File editor (5.8.0)
dashboards 2
resources 0
views 0
oldest_recorder_run 7 juin 2024 à 20:23
current_recorder_run 9 juin 2024 à 21:07
estimated_db_size 3.45 MiB
database_version 3.44.2
Il faudrait pas que tu mettent dans ton groupe device_class: presence ?
Tu peux aussi utiliser le sensor « zone.home ». Il regroupe automatiquement toutes les personnes.
Je ne sais pas si ça a quelque chose a voir avec le fait qu’on ne puisse pas faire un groupe de device_tracker par l’ui que tu ne puisse pas choisir directement l’état, mais tu peux taper directement l’état que tu veux.
Vu que ce sont des device_tracker je suppose que leur état est bien home ou not_home. Il te suffit de le taper dans le champ de saisie.
Par contre concernant ton groupe et la façon de faire.
Plutôt que de faire un groupe de device_tracker rattachés à des personnes différentes je pense qu’il vaut mieux rattachés les devices tracker aux personnes dans paramètres/personnes (chaque personnes pouvant avoir un ou plusieurs device_tracker) et faire un groupe de personnes ensuite.
Tu pourras ainsi gérer tes automatisations en fonction du groupe résidents ou de chaque personne individuellement.
De plus en cas de changement de téléphone ou si tu veux ajouter un tracker il suffit juste de modifier la personne en question dans paramètres/personnes
A priori ce n’est pas disponible pour les groupes de device_tracker et si tu le rajoute tu as une erreur dans le yalm quand tu verifies la configuration.
Bonjour à tous
Je pense réellement qu’il y a un problème.
Car @kaka83136 rencontre un problème pour la création de son automatisation, la même que moi j’ai en place depuis plus d’un an et qui fonctionnait avant la MAJ 2024.6.
Aujourd’hui après cette MAJ cela ne fonctionne plus, en gros quand personne est à la maison l’alarme s’activait via mon automatisation et quand quelqu’un était à la maison l’alarme se désactivait.
J’ai remis une sauvegarde avant 2024.6 cela à fonctionné de nouveau, je suis passé en 2024.6 cela ne fonctionne plus.
A mon avis quelque chose à changé mais quoi?
Merci MedaPayne, c’est exactement cela.
Il y a une MAJ aujourd’hui, je verrais si ca corrige le problème.
