j’essaye d’installer Zigbee2mqtt en suivant ce tuto:
Comment installer MQTT et Zigbee2MQTT sur Home Assistant : Le guide domotique all inclusive
Je pense avoir tout fait comme il faut mais sa ne fonctionne pas,
La seule chose qui change chez moi par rapport a ce tuto c’est la partie « Identifier le port USB par le Dongle Zigbee »
sur le Tuto il le trouve en ttyUSB0
moi je ne l’ai pas mais en cherchant en ttyACM0 je vois écrit Conbee 2 qui est le dongle que j’utilise.
Je suis sur un raspberry pi4 8GO
Si quelqu’un est déja passer par la je suis preneur d’information
Merci de m’avoir lu.
version | core-2022.10.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.5 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.61-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4978 |
Installed Version | 1.28.3 |
Stage | running |
Available Repositories | 1132 |
Downloaded Repositories | 3 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 4 novembre 2022 à 01:00 |
relayer_connected | true |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | true |
google_enabled | false |
remote_server | eu-central-1-2.ui.nabu.casa |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 9.3 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.10.0 |
agent_version | 1.4.1 |
docker_version | 20.10.18 |
disk_total | 27.7 GB |
disk_used | 3.5 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.4.1), Duck DNS (1.15.0), Terminal & SSH (9.6.1), Spotify Connect (0.12.2), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.28.0-1) |
dashboards | 1 |
resources | 0 |
views | 2 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 20 octobre 2022 à 10:41 |
current_recorder_run | 29 octobre 2022 à 10:44 |
estimated_db_size | 21.20 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
