J’ai tenté plusieurs fois le tuto d’instal ainsi que des tutos d’autres sites (qui sont très proches, voir identique) à la fois en sélectionnant raspberrypi4 et raspberrypi4-64.
Pour moi il faut prendre le 32 bit comme mon OS.
Au lancement de HA, j’ai toujours le même message.
-bash: http://homeassistant.local:8123: Aucun fichier ou dossier de ce type
J’ai bien à chaque fois les 7 dockers.
(quand je recommençais je désinstallais les dockers)
Auriez-vous une solution?
Dois-je tenter l’instal d’un OS beta en 64bit?
Raspberry Pi4 8 Go
Boitier Argon one M2
Carte SD 32Go sandisk 10
OS Raspberry Pi OS with desktop (Raspbian), donc en 32 bit
J’aurai un SSD, mais je compte laisser l’instan sur SD, à moins que passer le boot sur SSD résolve mon problème, mais j’en doute.
Salut @Loudo , lors pour l’avoir fait si tu veux installer la version 64bits de HA il te faut un OS 64 Bits sinon tu ne pourra pas.
J’ai pris le raspberry pi OS 64 bit c’est une beta mais je n’ai aucun soucis pour ma part.
Puis j’ai suivi mon tuto en installant cette fois la version 64bits de HA.
Ensuite il faut bien attendre l’installation de tous les conteneurs qui peut prendre du temps (même si le terminal te dit que c’est fini) pour suivre la construction des conteneurs fait un docker ps et vérifie que tu as bien tous les containers comme l’image du tuto.
pourquoi en dernier recours ? Sur une 4Go je peux comprendre mais sur un 8Go car si tu pars sur un OS 32 bit tu ne pourras jamais utiliser les 8Go de ton PI
C’est juste que raspbian 64bit est encore en bêta. Après si tu dit que tout se passe bien pour toi, mais je souhaite également mettre kodi. A priori ça se fait bien.
J attend mon ssd et je tente.
D’ailleurs a propos du ssd, est-il conseillé de faire des partitions, 1 pour l OS et l’autre pour les données, afin d éviter les problèmes en cas de reinstall. Ou est-ce que le transfert de l OS de la SD vers le SDD écrasera l’ancien OS proprement.
si tu choisis le mode « host » pour le réseau alors pas de mappage à faire (sauf si tu as un autre container utilisant le même port).
le tuto que j’ai suivi : Raspberry Pi - Home Assistant , section " Install Home Assistant Container" . Par contre, j’ai installé que le « Core » pas le « Supervised ».
voici la commande docker pour créer le container :
l’option « -v » est pour le volume persistant
–device /dev/ttyACM0 : pour ma clé zwave
-device /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_ZiGate_0001-if00-port0:/dev/ttyUSB0 : pour ma clé zigate que j’ai mappée sur USB0 dans le container
