Dans ma construction neuve, j’ai 3 volets électriques non centralisés (commandes sur l’interrupteur). J’ai donc acheté des modules LoraTap à installer derrière chaque interrupteurs : https://fr.loratap.com/products/sc5713q1-green
Après avoir branché le premier module sur le premier interrupteur et remis le courant, je pouvais fermer mon volet soit avec la télécommande soit avec les boutons physiques de l’interrupteur.
Problème : mes interrupteurs des autres volets ne fonctionnaient plus (alors que les modules n’étaient pas installés sur ces volets).
Dans un premier temps, j’ai branché tous les modules pour voir s’ils ne devaient pas tous l’être pour que cela fonctionne mais non. J’ai donc ensuite débranché les fils un à un pour voir ce qui bloquait et il semble que ce soit le fil de Neutre « entrée » qui, une fois branché sur le module, « courcircuite » les autres volets.
Je n’y connais pas grand chose en électricité, je voulais donc avoir vos avis qui pourraient éclairer mes lanternes.
Je vous joins des photos de mon installation original et des branchements effectués avec le premier module ainsi que la notice du module.
Installation initial avec 4 Phases dont 2 violets (alimentation ?), 1 marron (monter le volet) et 1 noir (descendre le volet) :
Installation initial dans le mur avec les 4 Phases + 3 fils Neutre et les fils Terre :
Installation du module avec le deuxième fil Neutre « input » qui fait courcircuiter mes autres volets lorsqu’il est branché :
Pas d’interrupteur sur la photo mais ce branchement fonctionne avec la télécommande.
Idem, je ne sais pas pourquoi j’ai 3 fils Neutre sur mon installation (2 entrées et 1 sortie si je comprend bien) mais dans tous les cas, que le 3ième fil soit branché ici ou non j’ai exactement le même problème
Notice de montage du module :
Merci par avance pour votre aide !
