T'avais pas activer l'USB passthrough sur proxmox pour ta VM de HA.
Oui, mais là vous êtes sur ZHA.
Alors faudrait être clair !
Quel outil utilise @Christophedu57 ?
Je débute aussi avec promox.
Je l’ai ajouté comme sur le tuto dans matériel/ajouter/périphérique usb
Dans la réalité, j’ai suivi les tutos que j’ai trouvé ça et là.
C’est plus ou moins complet à chaque fois.
Je ne fais pas la différence entre ZHA et Z2M
Merci beaucoup pour votre aide.
C’est effectivement le problème que vous avez indiqué.
Depuis que j’ai pu trouver le modul sonoff dans home assistant et que j’ai ignoré ZHA
Tout démarre à présent
Mon Zigbee2MQTT s’ouvre correctement
ZHA est l’intégration officiel de HA. Z2M ( Zigbee2MQTT ) est un intégration personnalisé par un dev .
Z2M a plus d’appareil compatible comparé a ZHA. L’ajout de nouveau matériel est plus rapide sur Z2M que ZHA.
Finalement, j’ai donc choisi la bonne option qui est recommandée un peu partout avec Z2M.
Merci encore pour toutes ces explications et pour ton aide précieuse.
Tu m’as mis sur la bonne piste.
Oui , tu sera pas déçu. J’ai utiliser les deux et pour rien je reviendrais sur ZHA. Z2M le top pour moi.
Je découvre tout ce monde. Je ne connaissais pas Proxmox et Home Assistant.
J’ai démarré hier après midi et cela semble fonctionner.
Je dois encore acheter des modules Zigbee pour mes volets filaires.
Quelle marque faut il privilégier?
Je pourrais pas t’aider, j’ai pas de volet roulant.
J’ai vu pas mal de marques différentes :
Sonoff, Moes, Nodon, etc…
ta pas 50 marques, la plus connu c’est Tuya qui est assembler par plusieur marque ( MOES, Aubess, BlitzWolf , neo … ) Sonoff, Xiaomi ( AQARA ) , philips , FRIENT …
le rapport/qualité prix c’est du Tuya, mais faut ce méfier car tu peu avoir du matos de m…e.
Ta Sonoff dans le même genre.
Aqara , tu passe sur une qualité/ prix un peu plus que tuya et sonoff. Mais tu sais pourquoi tu mets le prix.
Après ta Philips, le plus qualitatif mais prix élever .
J’ai pratiquement que du Aqara et quelque Tuya ( qui me reste, car je passe tout sur aqara ).
Tu auras des avis différent sur le Tuya, a toi de voir.
Donc Moes, c’est plutôt bas de gamme alors?
je dirais que t’en as pour le prix que tu paie. entre moyen et bas de gamme.
Je comprends.
Je préfère mettre de la qualité car je dois démonter mes caissons de volets.
C’est du boulot donc je n’ai pas envie d’y toucher tous les 2 jours.
J’ai une clé Sonoff P, pouvez vous m’en dire plus sur la configuration avec cette clé ?
Je n’arrive pas a trouver la configuration qui ferait fonctionner ma clé ![]()
# Home Assistant integration (MQTT discovery)
homeassistant: true
# allow new devices to join
permit_join: true
# MQTT settings
mqtt:
# MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
base_topic: zigbee2mqtt
# MQTT server URL
server: 'mqtt://192.168.x.xx:1883'
# MQTT server authentication, uncomment if required:
user:
password:
keepalive: 60
reject_unauthorized: true
# Serial settings
serial:
port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f22d18ebf75fec11ba1f2c5f25bfaa52-if00-port0
#adapter: deconz #(decommenter pour ConBee II)
#adapter: ezsp #(decommenter pour Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 model "ZBDongle-E version")
#adapter: ember #(decommenter pour Skyconnect / ZBDongle-E)
Bonjour @Cedric_Delangle ,
Voici un tuto c’est assez simple pour le model P pas besoin d’ajouter adapter dans le fichier conf.
pour ta clé , ta pas besoin d’adapter
serial:
port: >-
si tu utilises l’addon mosquitto broker sur ha, mettre c’est adresse au lieu de l’ip:
mqtt:
