Problème intégration capteur température dans local tuya
Je n’arrive pas à intégrer un capteur de température wifi tuya dans local tuya.
J’ai le message suivant dans le journal:
OSError: [Errno 113] Connect call failed (‹ 192.168.1.78 ›, 6668)
Home assistant sur raspberry pi 3
Bonsoir,
C’est un capteur a pile ?
Si oui, c’est normal. Sur Local tuya tu ne peu pas intégrer des appareils a batterie car il ce mette en veille et perd la connection.
WarCOzes
En effet, c’est bien un capteur avec 2 piles AAA.
Merci beaucoup, cela faisait des jours que je recherchais une solution.
Ta pas le choix, que d’utiliser tuya cloud pour les appareils a baterrie :wink:
Vraiment (question…pas commentaire)? Depuis quelques temps je déteste tuya (j’ai que plugs sur tuya local). Mes plugs perdrs leur connection (trops … beaucoups trops) souvent et ils reviennent toujours.
Oui pas le choix, en Local les appareils a batterie fonctionne pas.
Moi aussi, j’ai des prises tuya qui ce déconnecte de temps en temps mais ce reconnecte. Mais pas les ampoules :rofl:
OK…on apprend toujours :slight_smile:
Pour moi…si pas nécessaire, je n’achête plus tuya… trops de soucis
Bonsoir
J’utilise aussi des plug et module switch tuya, certains ( 2 appareils sur 30 ) ont tendance a se déconnecter ( indisponible).
Savez vous si les plug en tuya zigbee souffrent du même souci ?
Bonjour @pascal_ha,
J’ai une prise Zigbee LiDL ( c’est du tuya ) et j’ai pas de soucis. C’est pas un problème du matos Tuya WiFi, mais plutôt de l’intégration local tuya a mon avis.
