Je souhaite intégrer mes modules Heatzy avec cette solution mais je ne trouve pas comment faire l’intégration.
Pouvez vous me dire comment faire?
Merci d’avance.
Je susi en train de réinstaller proprement ma domotique (RPI3 B+, HASSOS, CC2531 Zigbee routers/coordinator, modules zigbee aqara et Heatzy Pilote (x4) ).
J’en suis à essayer d’automatiser le chauffage à l’aide des heatzy pilote en prenant les relevés de température sur mes modules aqara dans chaque pièce. Si quelqu’un à un Blueprint en tête ? Ou un brouillon de Blueprint même…
C’est exactement ce que j’ai mis en place, par contre c’est encore en mode automatisations à gogo, je n’ai pas eu le temps de passer le tout sur un/des blueprint(s)
En tout cas, si tu veux une idée de mon implémentation, tu peux lire cette discussion.
Vu qu’on est plusieurs sur le sujet, on pourrait éventuellement voir si on ne peut pas créer un blueprint un peu plus optimisé, comme je disais sur l’autre fil de discussion, mes automatisations font un peu usine à gaz
Yes, j’ai bien vu cette discussion, mais justement, je voulais éviter de passer par une multitude d’automatisations. Ca fait usine à gaz et je bite pas grand chose en plus sur le fonctionnement des différents fichiers (climate, configuration, boolean, etc…) ^^"
Mais j’ai trouvé quelques Blueprint sympa, je vais voir si je peux arranger ca avec Heatzy !
Heatzy pilote, la solution que j’attendais !
Par contre, il me semble que c’est une solution « cloud », savez-vous s’il est possible de passer en local ?
Oui, leur support m’a répondu la même chose.
C’est nul… en plus leur firmware vient d’une société chinoise et la note de l’app de Heatzy est désastreuse pour cette raison.
Bref, autant faire ça à la main ! Quelqu’un pourrait prendre une photo de leur système ouverte ? Si c’est un ESP32 ou ESP8266 ça ne devrait pas être trop sorcier de flasher le firmware avec quelque chose fait maison.
Je pense qu’il s’agit d’un problème global HACS plutôt que d’un problème lié à l’intégration Heatzy.
As-tu essayé de vider ton cache ou réinstaller HACS ?
Un utilisateur a eu le même soucis en Décembre, il a peut être trouvé la solution ?
