Bonjour à la communauté
J’ai fait l’acquisition de HA GREEN ainsi que la clé NABU CASA - Dongle USB Zigbee 3.0 Connect ZBT-1 pour Home Assistant -. J’avais déjà acheté des micros modules NODON SIN 4 RS 20 pour mes volets roulants. J’ai tout installé mon système a reconnu les modules sans problème mais lorsque je programme des scénarios il faut que j’appuie 3 fois sur l’icône activer pour descendre mes volets , pour que ça fonctionne et 2 fois pour la montée. En cherchant j’´ai cela:
X Gérer l’appareil Zigbee
CLUSTERS
トV|
2 v
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 v
18 v
19
20
21 v
22
23
24
25
26
27
28
29 v
30
31
32
33
34
35 v
36
37
38 v
39
40
41<
42
43
44
45
46
47
48
49
LIAISONS
SIGNATURE
VOISINS
"node_descriptor": {
"logical_type": 1,
"complex_descriptor_available": 0,
"user_descriptor_available": 0,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4747,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 500,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 500,
"descriptor_capability_field": 0
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": "0x0104"
"device_type": "0x0202"
"input_clusters": [
"Ox0000"
"0x0003"
"0x0004"
"0x0005"
"0x0102"
"0x1000"
1, "output_clusters": [
"Ox0003"
"0x0019"
"0x0102"
"242": {
"profile_id": "Oxale0"
"device_type": "0x0066",
"input_clusters": [
"0x0021"
"0x0021"
"manufacturer": "NodOn",
"model": "SIN-4-RS-20",
"class": "zigpy.device.Device"
Je me pose la question si ce n’est pas des secondes ,car ça correspondrait, dans les rubriques input clusters et output
Merci pour votre retour
Renseigner votre problème
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres
> Système
> Corrections
puis une fois en bas Copier
