Problème pour création d'un groupe chauffage pour retour d'info
Passe ton sujet en résolu, en cochant la case solution ( icône image ) sur le message qui te l’a apporté.
oui
je vais le faire mais j’ai créer dans la foulée le groupe pour les prises
j’ai pris le groupe intérrupteur et j’ai sélectionné mes prises mais il semblerait
que c’est pas le bon groupe parce qu’il ne l’accepte pas pourtant j’ai pris toute mes prise
dedans
actualise la page. Ton groupe a l’air bon.
je viens de redemarrer home assistant et j’ai toujours le point rouge …
c’est des switch les prises, ta bien que des entités switch.xxxxxxx dans le groupe ?
sinon supprime le et refait le.
c’est bien des switch
j’ai recréer un groupe prises test et cela fait la même chose …
c’est bon cela vient de changer !!!
merci
mike
c’est ou la case résolu ? pour terminé le sujet
j’ai trouvé
merci bcp
Mike
Oui t’a trouvé la case, mais il faut la cocher sur le message qui apporte la solution.
Que je sache, ce n’est pas :
qui donne la solution de ton sujet Problème pour création d’un groupe chauffage pour retour.
Si un autre utilisateur a le même problème, il devra lire tous les messages pour trouver la solution.
il faut décocher la case et la cocher sur le bon message.
bonjour
ce matin j’ai voulu créer un deuxième groupe de chauffage à la suite du premier qui je précise fonctionne très bien mais les climates du deuxième ne sont pas au même endroit c’est pour cela que j’aimerais faire un deuxième goupe à la suite comme cela
group:
  groupe_chauffage_belmont:
    name: "Groupe Chauffage Belmont"
      - climate.radiateur
      - climate.radiateur_2
      - climate.radiateur_3
      - climate.radiateur_4
      - climate.radiateur_5
      - climate.radiateur_6
      - climate.radiateur_7
      - climate.radiateur_8
      - climate.radiateur_9
  groupe_chauffage_blonay:
    name: "Groupe Chauffage Blonay"
      - climate.vestibules_blonay
      - climate.salon_blonay
      - climate.salle_de_bains
      - climate.chambre_parentale
      - climate.dressing_blonay
      - climate.climate.ch_d_amis
      - climate.bureau_blonay
et quand je teste avec l’outil de développement je reçois cela pourquoi ? qu est ce qui est faux ?
merci pour votre aide
Mike
c’est entité qui n’a pas l’air valide.
c’est ok maintenant
merci dès fois quand on est trop près de l’écran on voie plus les erreurs
merci encore
Mike
