Problème remonté système solaire Voltronic Axpert III (Docker > MQTT)
Bonsoir,
Depuis de nombreux mois nous n’arrivons pas à faire remonter un système de panneau solaire Voltronic.
Il y à bien un github que nous suivont mais étant plutôt novice cela bloque au niveau de la remontée en mqtt …
La première partie est faite (Docker, Docker compose, parametrage des fichiers de configurations etc …) Le Raspberry reçoit bien les valeurs de l’onduleur mais l’image du github n’a pas l’air de fonctionner (peut être le raspberry qui est en 32 bits) donc conseiller de créer l’image manuellement en décommentant l’indicateur de build du fichier docker-compose.yml :
Pouvez vous me guider sur la suite de cette procédure et notamment que faire après l’avoir décommenter. Il à l’air de renvoyer dans le fichier Dockerfile.dev :
Par avance merci :pray:
