<!DOCTYPE HTML><html><head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"></head><body>
<h4>0</h4>
</body></html>
Essaie avec l’ajout d’une classe pour voir…
Et c’est étrange de ne pas retrouver led éléments qui sont indiqué dans la source… (le h3 pour l’arduino et son texte ainsi que le texte précédent l’état…
pour l ajout de la class il faut que je reprograme l’arduino ??
Probablement…
J’essayerai de tester sur un titre ce soir quand je pourrais…
Salut à tous,
Je relance le post car je cherche moi aussi à intégrer la carte 8 relais que j’avais sous jeedom.
@supperdd as tu réussi à faire quelque chose?
Hello, je relance aussi, car je bascule également de jeedom à HA et je ne trouve rien pour faire fonctionner cette carte relais…
Bonjour, je veux migrer de domoticz vers HA et j’ai également 2 cartes relais IP 8relais/8entrées que je souhaite intégrer. SVP
voila le code pour commander la carte 8 relais
mais je cherche tjs comment avoir un retour d état des relais
## carte 8 relais
- switch:
command_on: curl --request POST 'http://admin:mot-de-pass@192.168.0.80/control.cgi' --data "saida1on"
command_off: curl --request POST 'http://admin:mdp@192.168.0.80/control.cgi' --data "saida1off"
- switch:
name: "Eclairage Escalier"
command_on: curl --request POST 'http://admin:mdp@192.168.0.80/control.cgi' --data "saida2on"
command_off: curl --request POST 'http://admin:mdp@192.168.0.80/control.cgi' --data "saida2off"
#command_state:
- switch:
command_on: curl --request POST 'http://admin:mdp@192.168.0.80/control.cgi' --data "saida3on"
command_off: curl --request POST 'http://admin:mdp@192.168.0.80/control.cgi' --data "saida3off"
#command_state:
- switch:
command_on: echo "P4\r\n" | nc 192.168.0.80:1234
command_timeout: 1
#command_state:
- switch:
name: "Volet SdB UP"
command_on: curl --request POST 'http://admin:mdp@192.168.0.80/control.cgi' --data "saida5on"
command_off: curl --request POST 'http://admin:mdp@192.168.0.80/control.cgi' --data "saida5off"
#command_state:
- switch:
name: "Volet SdB DN"
command_on: curl --request POST 'http://admin:mdp@192.168.0.80/control.cgi' --data "saida6on"
command_off: curl --request POST 'http://admin:mdp@192.168.0.80/control.cgi' --data "saida6off"
#command_state:
- switch:
command_on: curl --request POST 'http://admin:mdp@192.168.0.80/control.cgi' --data "saida7on"
command_off: curl --request POST 'http://admin:mdp@192.168.0.80/control.cgi' --data "saida7off"
#command_state:
- switch:
command_on: curl --request POST 'http://admin:mdp@192.168.0.80/control.cgi' --data "saida8on"
command_off: curl --request POST 'http://admin:mdp@192.168.0.80/control.cgi' --data "saida8off"
#command_state:
Avec la platform scrape as tu essayé avec une URL complète :
http://admin:mdp@192.168.0.80/...
Comme dans la déclaration du switch
Voir la doc Scrape - Home Assistant la syntaxe à changer semble t’il, et renseigner les champs authentication, username, password
A regarder aussi dans log si il n’y pas d’erreur pour le scrape
Par contre, je n’ai pas vu si avec scrape, on peut créer un binary_sensor
je ne connais pas du tout scap ! je vais essayer
mais a part ca cette carte relais chinoise fonctionne tres bien et sans le moindre bug depuis presque 10 ans chez moi !
