Problème Sensor Xiaomi (Switch wireless)
En ce beau weekend de début mars, j’ai décidé de refaire completement mon Home assistant ^^
Mais j’ai quelques soucis concernant mes bouton (switch wireless) xiaomi. Sous home assitsant, j’ai bien ma gateway (xiaomi) avec mon bouton mais je n’ai plus l’event ‹ xiaomi_aqara.click › …
Est ce que quelqu’un à eu la même situation que moi?
Merci.
T’as regardé du côté de l’écouteur ?
Merci pour ta réponse, j’ai regardé effectivement mais il n’y a rien qui y sort.
Mais ce qui est bizzare, quand je suis sous l’outils de développement puis serice, quand je tappais (sur ma config d’avant), j’avais xiaomi_aqara.click, puis plein d’autre chose comme la motion etc… or la je n’ai que 4 event (xiaomi_aqara.add_device,xiaomi_aqara.remove_device , xiaomi_aqara.play_ringtone , xiaomi_aqara.stop_ringtone)
J’ai les 4 aussi et pas plus et les boutons fonctionnent correctement…
Essaie de le dissocier et de le l’intégrer à nouveau…
Comment tu fais alors dans les automatisations ?
Car je faisais : appeler un service => xiaomi_aqara.click => je remplissait l’event id etc…
Dans les automatisations, j’utilise comme déclencheur :
    platform: event
    event_type: xiaomi_aqara.click
    event_data:
      entity_id: binary_sensor.mon_bouton
      click_type: single
Ce n’est pas un service mais un événement.
Ah oui effectivement merci.
J’ai dissocier et tout réintrégré mais ca ne marche toujours pas.
Je vais creusé un peu plus, et pas partir sur un service du coup ^^
Merci encore.
