Bonjour à tous, je commence l’intégration de mon chauffage avec smart thermostat mais je rencontre un petit soucis.
Pour le moment je n’ai « connecté » que le sèche serviette électrique de ma salle de bain via un sonoff zbmini avec une diode en mode arrêt/confort.
Le thermostat du sèche serviette est mis à fond (c’est une molette simple).
En fonctionnement simple avec un bouton sans fil, je peux activer désactiver le chauffage.
J’ajoute donc un « smart thermostat » pour gérer la chauffe sans avoir à penser à activer/désactiver le chauffage pour ne pas dépasser une température de consigne.
voici mon smart thermostat:
- platform: smart_thermostat
name: "Thermostat : Salle Bain"
unique_id: smart_thermostat_salle_bain
heater: switch.chauffage_sdb_inverted
target_sensor: sensor.temperature_salle_bain_temperature
min_temp: 7
max_temp: 22
ac_mode: false
target_temp: 19
keep_alive:
seconds: 60
precision: 0.1
away_temp: 7
eco_temp: 16.5
boost_temp: 22
comfort_temp: 19
kp : 75
ki : 0.001
kd : 70000
pwm : 00:15:00
Le problème c’est que le chauffage se coupe tout seul très rapidement (environ 30s/1min, sans que la consigne soit atteinte (exemple, consigne à 19°, relevé de sonde à 16°5 mais le chauffage se coupe).
Je ne vois pas bien ou se situerais le problème, si un connaisseur de smart thermostat a une idée je suis preneur.
Je vais essayer avec simple-thermostat pour voir si le problème ne viendrait pas des paramêtres « avancés ».
Je ne sais pas quels logs je pourrais fournir sur ce point la.
version | core-2023.2.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.90 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4995 |
Installed Version | 1.30.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1252 |
Downloaded Repositories | 22 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 9.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.01.1 |
agent_version | 1.4.1 |
docker_version | 20.10.22 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 3.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.5.0), Samba Backup (5.2.0), Terminal & SSH (9.6.1) |
dashboards | 2 |
resources | 17 |
views | 7 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 23 février 2023 à 21:51 |
current_recorder_run | 23 février 2023 à 22:51 |
estimated_db_size | 123.71 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
