Bonjour à tous.
Depuis quelques temps, je ne peux plus supprimer les intégrations et les cartes que je télécharge sur HACS, il devrait y avoir les trois petits point dans chaque intégration et carte mais plus rien, je ne comprends pas pourquoi ?
Peut-être que ce n’est qu’un simple réglage mais vu que je suis novice il faudra me pardonner
Voici, ce que je vois sur mon HACS :
Merci par avance !!
System Health
version |
core-2022.7.4 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.5 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.45 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4912 |
Installed Version |
1.26.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1073 |
Downloaded Repositories |
6 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 8.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2022.07.0 |
agent_version |
1.2.1 |
docker_version |
20.10.14 |
disk_total |
31.8 GB |
disk_used |
5.5 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Mosquitto broker (6.1.2), tydom2mqtt (2.2.0), Node-RED (12.0.2), SSH & Web Terminal (11.0.1), File editor (5.3.3), Samba share (10.0.0) |
dashboards |
1 |
resources |
1 |
views |
1 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
4 juillet 2022 à 17:05 |
current_recorder_run |
14 juillet 2022 à 10:08 |
estimated_db_size |
123.49 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
Sur la nouvelle version de hacs 1.26.x, tu doit cliquer sur ton intégration et sur la page d’après tu auras les 3 points en haut a droite.
Merci beaucoup @WarC0zes !
Merci, j’avais justement la meme question
