#entraide-home-assistant
Je viens demander un peu d’aide car un peu perdu sur la cause de la « panne »
Voici quelques mises à jour ou j’ai un interrupteur Xiaomi et un capteur Lidl qui me font des misères. Ils étaient synchro mais du jour au lendemain ils ne réagissaient plus.
J’ai donc tenté de supprimer pour réinstaller. Cela à marché une fois avec l’interrupteur… Le capteur Lidl ne voulait pas se synchro a deconz alors que je voyais le node… aujourd’hui je peux passer autant de temps que je veux pour essayer de les synchro rien ne marche, ou plutôt je sèche à trouver d’où peut venir le soucis.
J’ai un raspberry pi3, un ssd branché dessus. Tout est connecté au Raspeberry, y compris le conbee et je n’avais jamais eu aucun soucis pour synchro mes quelques appareils.
J’ai fait et vérifié que tout était à jour également.
Dites moi si j’oublie des informations et je vous remercie par avance de votre aide
version |
core-2023.3.1 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.10 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.84-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 9.5 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.01.1 |
agent_version |
1.4.1 |
docker_version |
20.10.22 |
disk_total |
109.3 GB |
disk_used |
7.3 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi3-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.5.0), deCONZ (6.18.0), Duck DNS (1.15.0) |
dashboards |
1 |
resources |
0 |
views |
2 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
2 février 2023 à 18:02 |
current_recorder_run |
5 mars 2023 à 17:34 |
estimated_db_size |
59.12 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
diverses choses peuvent rentré en facteur de causes.
Interference wifi, micro onde, ton alim rpi ,
de plus certain fabricant ne respect pas a 100% la norme zigbee…
As tu essayé en mettant une petite rallonge USB sur ta clé ?
Connais le firmware de ta clef ?
Alors perso, j’utilisais Phoscon/deCONZ (que tu utilises c’est ça ?) et j’avais beaucoup de résultats aléatoires comme tu as, avec parfois obligation de supprimer des appareils, les reset et les réappairer (avec ou sans succès d’ailleurs). Bref c’était très aléatoire.
Je n’ai plus aucun problème depuis que je suis passé sur zigbee2mqtt pour remplacer ce module. Et je ne regrette pas d’ailleurs, c’est beaucoup plus fiable, réactif et performant
Je ne sais pas si ça peut t’aider mais peut-être que tu peux pourrai mettre le plugin zigbee2mqtt et le configurer pour voir si ça ne peut pas t’aider toi aussi. Si tu es déjà sous Z2M tu peux oublier ce message
merci de ta réponse
Ce sont les premières choses que j’ai trouvé effectivement et que j’ai tenté de vérifier mais le setup n’a pas changé depuis que j’ai tout installé, c’est ce que je ne comprend pas. On dirait que c’est le fait de devoir le resynchroniser qui pose problème. La première fois tous c’était fait du premier coup …
Je n’ai pas encore essayer de rallonge effectivement, j’en ai pas sous la main la tout de suite.
Version de la clef
2.20.01 / 19/09/2022
Firmware26720700
Bon pour le moment avec la dernière mise à jour j’ai plus rien qui fonctionne, je ne peux même plus accéder a home assistant…
Je reviens vers vous dès que j’ai réussit à m’en sortir …
Petite mise à jour.
J’ai enfin réussit à avoir tout fonctionnel à nouveau. Pour une raison que j’ignore le wifi à commencé à déconner et HA ne voulait plus se connecter au wifi.
J’ai branché en ethernet, réussit à faire les dernières MAJ et j’ai même pu re-synchro mes appareils zigbee. Je ne peux dire exactement pourquoi mais ça marche
Je vais quand même regarder de plus près la proposition de Sheeloo pour passer sur le plugin zigbee2mqtt.
Merci à vous en tout cas
