Probléme zigbee ou probléme utilisateur?
J’ai changé ma clé Zigbee (Conbee) par une SLZB-06M avec dans l’optique de changer mes capteurs de t° en 233mhz par des capteurs zigbee (j’ai déjà 4/5 capteurs pour de l’éclairage)
Comme je suis un fainéant, j’ai flashé la SLZB avec l’IEE de la conbee pour ne pas avoir a refaire les appairages. Après un premier moment de joie ou tout avait l’air de fonctionné normalement, j’ai eu pas mal d’erreur de ROUTE sur zigbee2Mqtt, les erreurs ont cessés le lendemain.
J’ai donc appairé 2 SNZB-02D, premier doute, les remontées de temp ne sont pas toujours réactives, parfois oui, parfois il met bien une heure pour me remonter un changement de plus de 1°
J’ai testé avec des prises Nous AZ1 (neuve, jamais appairé sur le réseau) que j’avais en stock, je ne peux même pas les appairer, elles sont détectés, ajoutées, mais au bout de 20 s, j’ai un message « device left the network »…
Est-ce que c’est moi qui ai raté un gros épisode et qui me rate quelque part ou est-ce que je ferai pas mieux de refaire mon réseau de zéro ?
Question Bonus, pour faire un reset propre de Zigbee2Mqtt est-ce qu’il y’a une procédure particulière ? je désinstalle tout et je recommence ?
Edit: Point que j’ai pas précisé et auquel je ne pense que maintenant, je suis passé d’historique en standard sur le linky et j’ai un Zlinky, j’ai bridé le nombre de donnée qu’il remonte. Bien entendu j’ai fait tout les changements en même temps sinon c’est pas drole :slight_smile:
normalement, il faudrait refaire ton réseau et tout réappairer. Le changement de iee, ne marche pas à tous les coups.
C’est bien ce que je pensais, il y’a une méthode particulière pour repartir « propre » ?
C’est expliqué étape 3 , dans si un réappairage est nécessaire. ( backup les deux fichiers , ou cas ou )
les luminaires je peux disjoncter, mais j’ai un interrupteur mural, ça peut avoir quel impact si je le coupe pas au ré-appairage ?
Tu es obligé de passer les équipements en mode appairage.
Regarde dans la doc de Z2M pour ton équipement, il y a souvent les procédures pour passer le matériel en appairage.
En supprimant les fichiers indiqués, il me retrouvait quand même des traces de certains équipements, j’ai du désinstaller le complément pour que ça soit ok.
En regardant sur la carte avant j’ai vu que tout c’était connecté au luminaire qui fait routeur.
C’est reparti propre c’est l’essentiel.
Merci pour les conseils.
