Bonjour la communauté,
Je vous sollicite de nouveau car je ne suis pas pleinement satisfait avec ZHA. J’ai des équipements ; même certains routeurs ( comme certains de mes volets ) qui décrochent et ne répondent pas aux commandes.
J’aurais donc souhaiter revenir sur Zigbee2mqtt qui fonctionnait correctement avant mon changement de PC.
J’ai donc ressayé le paramétrage de Zigbee2mqtt et mosquitto avec les différents paramétrages trouvés sur le net et le forum ici. J’ai essayé de réinstallé une autre instance Home Assistant et reprendre le paramétrage de Zigbee2mqtt mais j’ai toujours le message d’erreur " 502: Bad Gateway".
PS: Je fais mon test sur la nouvelle instance Home Assistant installé sur une VM Proxmox avec une clef conbee 2. ZHA n’est pas activé sur ce home assistant de test.
Est ce que cela peut être un problème de compatibilité entre la clef conbee2 et le PC sur lequel proxmox est installé ?
J’ai essayé plusieurs solutions proposées ici et sur internet mais je n’ai toujours pas trouvé la solution à mon problème.
Voici dessous ma configuration:
## System Information
version | core-2023.10.4
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.11.5
os_name | Linux
os_version | 6.1.59
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 11.1
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.10.1
agent_version | 1.6.0
docker_version | 24.0.6
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 4.4 GB
healthy | true
supported | true
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Mosquitto broker (6.3.1), Zigbee2MQTT (1.33.2-1), Terminal & SSH (9.7.1)
</details>
dashboards | 1
resources | 0
mode | auto-gen
</details>
oldest_recorder_run | 30 octobre 2023 à 19:09
current_recorder_run | 4 novembre 2023 à 18:04
estimated_db_size | 3.47 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.41.2
</details>
Le log Zigbee2mqtt:
[18:22:51] INFO: Preparing to start...
[18:22:51] INFO: Socat not enabled
[18:22:51] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-11-04 18:22:53: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-11-04.18-22-53' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-11-04 18:22:53: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-11-04 18:22:53: Starting zigbee-herdsman (0.21.0)
Zigbee2MQTT:error 2023-11-04 18:22:53: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-11-04 18:22:53: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-11-04 18:22:53: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-11-04 18:22:53: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-11-04 18:22:53: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2294318-if00 adater: deconz'
at SerialPort.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:82:22)
at /app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:118:18
Ma configuration Zigbee2mqtt:
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
serial:
port: >-
adater: deconz
