j’ai un soucis de valeurs nulles sur grafana qui me rendent le graphique très moche.
Je pense savoir d’où cela provient mais j’aimerais comprendre.
J’ai des soucis de transmission d’information depuis la Freebox avec par exemple les capteurs de température de la box.
Voir la capture d’écran ci-jointe.
En particulier le graphique du bas, on voit par exemple que pour la température du disque dur interne de la freebox, il y a beaucoup de valeur qui sont manquantes.
Je connais la solution de changer sous grafana la valeur « Connect null values » à « thresold » et augmenter le temps en heure. Par contre j’aimerais comprendre si le fait que la valeur soit considérée comme nulle par grafana est parce que il y a eu un soucis de communication de la valeur entre la freebox et mon RPI, ou si c’est simplement le fonctionement d’influxDB de considérer une valeur qui ne change pas, comme nulle après un certains temps (et si c’est le cas comment changer cette configuration) ?
David
System Health
version: core-2022.3.1
dev: false
hassio: true
docker: true
user: root
virtualenv: false
python_version: 3.9.9
os_name: Linux
os_version: 5.10.92-v8
arch: aarch64
timezone: Europe/Paris
logged_in: false
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok
host_os: Home Assistant OS 7.4
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2022.01.1
docker_version: 20.10.9
disk_total: 6.5 GB
disk_used: 3.8 GB
healthy: true
supported: true
board: rpi3-64
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), InfluxDB (4.3.0), Grafana (7.4.1), Terminal & SSH (9.3.0)
dashboards: 1
resources: 0
mode: storage
