Bonjour à tous, voici ma configuration actuelle :
La majorité de l’installation à été faite en KNX
- les interrupteurs pour la plupart sont des inter classiques reliés à un module KNX à entrée binaire
- Les points lumineux sont branchés sur des modules de sorties KNX avec ou sans dimmer suivant les besoins
- Le chauffage elec est piloté via les fils pilotes à un module de chauffage KNX
- La température est gérée à travers des inter KNX
- Les volets à moteur bubendorff relié à un module KNX de gestion des ouvrants
J’avais commencé à câbler en 1wire pour capter la température de chaque pièce à travers une sonde au plafond, mais j’ai vite dechanté quand j’ai vu l’énorme écart entre la T° du plafond et la température à hauteur d’homme… Je n’utilise le 1wire que pour capter la T° extérieur désormais
J’ai aussi un module tells tick qui me permet de gérer une prise pilotée que je n’ai pas pu mettre en KNX à cause de son emplacement.
Actuellement tout ce petit monde est géré par smarthomeng et smartvisu + serveur OW (pour le 1wire) + stick usb tells tick + serveur homekit pour interagir avec siri tout ça stocké sur un serveur HP 54NL qui me sert aussi de NAS pour les films / photos / séries
Passons à la partie salon, j’utilise un module global caché pour piloter les équipements que je peux pas piloter autrement TV + écran de projection, le reste des éléments est pilotés à travers le réseau IP (ampli, projo, kodi)
J’utilise actuellement l’application Iviewer pour piloter tout ça sur un ipad qui me sert de super télécommande. Gestion de scénario, affichage des logos chaîne, jaquette et résumé de films / series possibilité de lancer un film sur la TV ou le projo…
Tout ça fonctionne plutôt bien mais je souhaite simplifié tout ça… Je me dis que si il m’arrive quelque chose personne ne saura dépanner tout ça et aussi en cas de revente de la maison qu’il me faut une meilleure intégration.
Je souhaite donc désolidariser la partie domotique de la partie multimédia mais tout en gardant une intégration pour faire communiquer les 2 mondes.
La meilleure solution à mon goût est d’intégrer le contrôleur domotique directement dans le tableau électrique sous format DIN.
J’ai installé HA sur une vm pour voir si il pourrait faire l’affaire et j’ai été très surpris par sa facilité d’installation et de configuration ! Je souhaite donc partir la dessus !
J’en viens à mes questions et mes interrogations et mes besoins !
Pour mes besoins :
Je souhaite un système le plus stable possible, qui redémarre seul en cas de panne de courant (voir équipé d’un mini onduler) et qui ne nécessite pas d’intervention. Ce système devra être le plus réactif possible, les interfaces qui rament très peu pour moi !
Mes interrogations :
- pensez vous qu’un RPI4 soit suffisant, j’ai vu qu’il existait des alim et des boîtiers DIN pour pouvoir intégrer le tout dans un tableau électrique ça pourrait coller mais j’ai peur des performances et la nouvelle génération de box odroid ne semble pas avoir de boîtier DIN…
- Est ce qu’il est préférable d’installer via Debian + docker ou via L’OS HA ? (Je suis informaticien et Linux est mon terrain de jeu ;))
- J’ai lu pas mal de soucis avec les cartes SD, pensez vous qu’il est préférable de choisir une autre techno ? SSD ? Mais est ce que je pourrais mettre ça dans le boîtier DIN ?
- Pensez vous qu’il est possible de remplacer mon Iviewer de mon salon par une page de HA ? Je n’ai vu aucun dashboard présentant kodi avec les films / résumés fanart etc ce qui me laisse le doute.
- Que pensez vous de la stabilité de HA pour l’instant en VM RAS, mais dans la vraie vie ça donne quoi ?
- Je suis à court d’idée mais ça viendra !
Merci à tous ceux qui auront pris la peine de me lire
