Je me lance donc, comme j’ai pu l’expliquer dans ma présentation, dans la préparation de mon chantier de maison.
Celle-ci devrait commencer à sortir de terre en avril, d’ici là il s’agit de finaliser l’ensemble de l’installation électrique et donc les éléments de domotique.
Cahier des charges :
Pilotage des points lumineux et volets roulants ou BSO à la voie, avec des scénarios et par interrupteur sans fil.
Gestion du chauffage
Gestion de l’ECS
Commande du portail et sonnerie vidéo
Commande porte de garage
Commande de l’arrosage
Fermeture vanne arrivée d’eau en cas de fuite
Mode alarme avec vidéo protection
Remontée information consommation et production électrique
Matériel mis en oeuvre
1- Pilotage de l’ensemble des points lumineux
L’ensemble des points lumineux seront des ampoules connectées en protocole Zigbee. (entre 50 à 60 ampoules en intérieur - 20 interrupteurs)
2- Remonté de l’état de toutes les ouvertures et présence dans les pièces (hors WC, Salle de bain, local technique) (20 capteurs d’ouverture - 10 commandes volets/BSO - 12 capteur de mouvement/luminosité - 8 capteurs température/humidité)
3- Pour le chauffage, la maison ayant une performance assez élevée (env. 20kWh/m2.an, puissance installée inférieure à 8kW), il faudra piloter 3 moyens de chauffage : Sèches serviettes dans les salles d’eau, pompe à chaleur sur WMC double flux et Splits. (5 commandes SS, 1 commande PAC, avoir voir pour les slpits)
En première approche, une configuration faisant intervenir en premier les sèches serviettes en mi saison sans autre complément, en période hivernale, consigne minimum sur les seches serviettes + PAC sur WMC pour gérer les différences de températures en fonction des apports solaires et des variations de températures ext. Les splits interviennent en derner recours l’hiver. Pour l’été, PAC + Splits en journée, et uniquement PAC sur WMC la nuit lorsque les températures le nécessiteront.
Il faut bien sûr piloter les volets et BSO en fonction de la chaleur intérieure.
Gros boulot de programmation à prévoir !
4- Eau chaude sanitaire : 1 ballons thermodynamique + un ballon de stockage avec résistante thermique + boucle eau chaude sanitaire, en fonction de l’occupation de la maison, by-pas du ballon de stockage. Pilotage heure creuse si température consigne trop basse mise en route. (2 commandes Ballon, 2 commandes Vanne, 1 commande circulateur, remontée des températures à définir)
5- Portail et sonnerie vidéo avec un portier Dahua VTO3221 ou similaire
6- Commande porte de garage à définir (1 relais + 1 commande sans fil)
7- Commande arrosage, 3 à 5 électrovannes avec commande par relais
8- Vanne coupure eau 1 électrovanne avec commande par relais
9- Mode alarme : nous n’avons pas besoin d’une alarme très performante, la maison est située dans un environnement particulièrement protégé, il s’agira plus de dissuader, allumage d’éclairage extérieur en détection mouvement jardin, alarme sonore et envoi de notifications si intrusion, matériel a définir entre capteur de mouvement ou détection vidéo pour l’extérieur, utilisation des capteurs déjà décrit plus haut. (1 sirène extérieure et 1 sirène intérieure) Mode d’activation et désactivation à définir
10- Information consommation (Module Zlinky_TIC), Prises connectées sur les quelques gros consommateurs + Modules de comptage rail din par type de consommateurs (Eclairage, Prises, cuisine, local technique, garage), mesure production photovoltaïque.
L’installation devrait comporter environ 150 à 160 devices zigbee, un coordinateur, 70 routeurs et 90 end-devices.
L’installation reposera sur un RPI 4 8GB avec SSD et onduleur (+ 1 de rechange avec une sauvegarde déjà chargée)
Pour les commandes vocales, cela reposera sur une dizaine d’enceintes connectées ou écrans que j’ai déjà.
Avancement du projet
1- Prise en main de home assistant installation et configuration test sur RPI4 - Combee2 - Zigbee2MQTT
2- Test de différents devices, pour l’instant j’ai retenu les ampoules ikea, Interrupteur double sans fil aqara H1, Contacteur porte, Moniteur qualité air, détecteur eau toujours aqara, pour le detecteur de mouvement je ne trouve pas celui d’aqara très joli et encore moins facile a intégrer, mais il semble exister un en plafond.
Je lorgne sur les interrupteur sans fil et sans pile legrand ou schneider mais ceux-ci ne communique visiblement qu’au travers de device hue, à voir si évolution possible. cela fera toujours ça de moins en pile, cela fait plusieurs mois que je les teste pour être sur de la durée de vie des piles en usage quotidien. Reste a définir tous les autres matériels.
3- Intégration/Automatisme et autres
Pour rester simple, après avoir essayé une communication distante avec duck dns, finalement je me suis arrêter sur le service payant Nabu Casa, plus simple, plus robuste et si j’ai le courage je verrai à remettre en place quelque-chose d’autre après.
Pour les commandes vocales, c’est google home, facile et efficace.
J’ai commencé à implémenter la localisation des personnes pour automatiser l’ouverture du portail et déclencher certains scénarios, l’implémentation des automatismes pour les interrupteurs c’est aussi fait et je m’attaque à alarmo.
Tout ça en faisant joujou avec l’interface lovelace, mais il reste encore beaucoup à apprendre surtout que le yaml me rebute encore.
A venir
Le diagramme complet de la future installation avec les différents automatismes à créer
Le test de tous les devices pour être sur de pouvoir facilement les configurer
Les plans d’exe du lot électricité
La fabrication de l’armoire domotique/réseau ethernet/accès internet et redondance 4G/5G
Au plaisir de venir vous raconter mon avancement et solliciter votre aide au besoin
