On ne change pas une équipe qui gagne !!!
j’ai branché mes disques et je les vois mais …
root@proxmox1:~# fdisk -l
Disk /dev/sdb: 3.64 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disk model: ST4000DM000-1F21
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 08A56483-0056-4A6A-BFC2-A8611065AF79
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdb1 8192 16785407 16777216 8G Linux RAID
/dev/sdb2 16785408 20979711 4194304 2G Linux RAID
/dev/sdb5 21257952 3906835231 3885577280 1.8T Linux RAID
Disk /dev/sdc: 1.82 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disk model: ST2000DL003-9VT1
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x44a25081
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdc1 8192 16785407 16777216 8G fd Linux raid autodetect
/dev/sdc2 16785408 20979711 4194304 2G fd Linux raid autodetect
/dev/sdc3 21241856 3907027967 3885786112 1.8T f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdc5 21257952 3906835231 3885577280 1.8T fd Linux raid autodetect
donc si je comprend bien, j’ai un
1 raid 1 de 8Go entre les sdb1/sdc1,
1 raid 1 de 2Go entre les sdb2/sdc2,
1 raid 1 de 1.8To entre les sdb5/sdc5,
1 partition fat32 de 1.8To sur le sdc3
y’en a un qui est présenté comme Linux RAID, un comme Linux raid autodetect et le gui le voit en linux_raid_member
bon passons, ce que je ne pige pas, c’est pourquoi ils ne sont pas montés ?
est ce qu’il me manque un package?
comment on les monte sans les détruire, bref ce genre de question…
je ne sais pas s’il y a un contexte à connaitre dans ton installation.
Mais là ce n’est pas très clair?
C’est un nouveau proxmox? Les disques viennent d’où, il y a quoi dessus?
Je ne m’attendrais pas à ce que Proxmox les monte tout seul…
Vaudrait mieux avori une bonne idée claire sur ce qui est dessus, sinon ça va être difficile…
c’était des disques data que j’avais sur mon proxmox 7 ou 8.
suite à un arrêt de plus d’un an, j’ai reinstallé un proxmox9 sur cette machine from scratch, ces 2 disques étaient débranchés lors de réinstallation de l’hyperviseur.
je ne me souviens plus si 100% des données avaient été migrées ou si j’ai encore quelques données qui pourraient etre utiles.
vu les soucis de kernel liés à mon chipset Z97 en V9.1, j’ai testé plusieurs disques ssd qui avaient contenu la partie systeme et là avec un kernel plus ancien, je n’ai plus de disques qui se déconnectent.
c’est pourquoi je souhaite voir ce qui me reste d’exploitable sur les anciens disques de données proxmox que j’avais.
souvent proxmox voit des volumes group compatibles, et il demande si ils doivent etre utilisés ou pas lors de l’install. on est sorti de l’install, il ne m’a rien proposé…
Il faut remonter tes 2 raids avec mdadm j’imagine que c’est un raid 1 ?
Oui, Raid 1
mais je trouve pas la commande mdadm, bon ok, ca marche mieux avec le package.
va voir ca demain, alors !!!
alors, c’était pas du proxmox mais un clone de synology.
le premier file systeme c’est le /
le second c’est le swap
et le troisieme, c’est un volume group
a vue de nez ils sont synchrnoisés
root@proxmox1:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md125 : active (auto-read-only) raid1 sdb2[26] sdc2[0]
2096128 blocks super 1.2 [26/2] [UU________________________]
md126 : active raid1 sdb1[26] sdc1[0]
8387584 blocks super 1.2 [26/2] [UU________________________]
md127 : active (auto-read-only) raid1 sdb5[1] sdc5[0]
1942787584 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
unused devices: <none>
root@proxmox1:~#
root@proxmox1:/mnt/md126/etc/lvm/backup# lvdisplay vg1
WARNING: PV /dev/md127 in VG vg1 is using an old PV header, modify the VG to update.
--- Logical volume ---
LV Path /dev/vg1/syno_vg_reserved_area
LV Name syno_vg_reserved_area
VG Name vg1
LV UUID zxg5NJ-kauV-WvUB-0Lij-ewP3-5gOx-0sadsY
LV Write Access read/write
LV Creation host, time ,
LV Status available
# open 0
LV Size 12.00 MiB
Current LE 3
Segments 1
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device 252:6
LV Path /dev/vg1/volume_1
LV Name volume_1
VG Name vg1
LV UUID SF2BQp-8yiX-NsQn-2kfN-v5SC-xszp-tpVyLg
LV Status available
# open 0
LV Size 1000.00 GiB
Current LE 256000
Segments 1
Allocation inherit
Block device 252:7
et proxmox le voit comme ca:
je peut le monter comment ?
Avec la commande mount
mount /dev/vg1/volume_1 /mnt/volume_1 en prennant soin de créer /mnt/volume_1 avant
Et après il faudra inscrire tes montages dans le fstab pour les rendre persistants
c’est pas top top…
root@proxmox1:/dev/mapper# mount /dev/vg1/volume_1 /mnt/md127
mount: /mnt/md127: can't read superblock on /dev/mapper/vg1-volume_1.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[29235.925029] BTRFS: device label 2024.07.26-16:31:38 v69057 devid 1 transid 5858 /dev/mapper/vg1-volume_1 scanned by mount (110318)
[29235.925510] BTRFS info (device dm-7): first mount of filesystem 9dfa6ed1-16fe-40ab-ad76-8cc404c0340b
[29235.925523] BTRFS info (device dm-7): using crc32c (crc32c-intel) checksum algorithm
[29235.945726] BTRFS critical (device dm-7): corrupt leaf: root=1 block=35258368 slot=17, invalid root flags, have 0x400000000 expect mask 0x1000000000001
[29235.945762] BTRFS error (device dm-7): read time tree block corruption detected on logical 35258368 mirror 1
[29235.953871] BTRFS critical (device dm-7): corrupt leaf: root=1 block=35258368 slot=17, invalid root flags, have 0x400000000 expect mask 0x1000000000001
[29235.953936] BTRFS error (device dm-7): read time tree block corruption detected on logical 35258368 mirror 2
[29235.953955] BTRFS warning (device dm-7): couldn't read tree root
[29235.954425] BTRFS error (device dm-7): open_ctree failed: -5
