Purificateur levoit 300s
intégration purificateur air levoit 300s
Je suis totalement novice, j’ai intégré le levoit 300s avec l’intégration vesync cloud, mais je n’ai pas la possibilité de démarrer ou de régler la fonction mode automatique, lorsque je démarre il met le ventilateur à 50% je peux régler le débit mais pas passer en auto. a noté que via google home en vocal cela fonctionne.
Home assistant os sur raspberry pi3
version core-2023.5.2
python_version 3.10.11
os_version 6.1.21-v8
timezone Europe/Brussels
GitHub API Calls Remaining 4974
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1362
Downloaded Repositories 21
host_os Home Assistant OS 10.1
supervisor_version supervisor-2023.04.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.3
disk_total 28.6 GB
disk_used 8.4 GB
board rpi3-64
installed_addons Terminal & SSH (9.7.0), Matter Server (4.3.1), Mosquitto broker (6.2.1), Hey Ada! (1.2.0), Node-RED (14.1.5), File editor (5.6.0), Samba share (10.0.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.4), ESPHome (2023.4.4), Duck DNS (1.15.0)
dashboards 2
resources 13
views 12
oldest_recorder_run 29 avril 2023 à 07:06
current_recorder_run 9 mai 2023 à 11:48
estimated_db_size 70.74 MiB
database_version 3.40.1
Dans une automatisation, vous pouvez créer l’action pour allumer le purificateur d’air, puis il existe un service pour le ventilateur , définissez le mode prédéfini sur auto.
Un peu ennuyeux car lorsqu’il est déclenché, vous pouvez entendre le purificateur d’air s’allumer fort puis s’abaisser lorsqu’il s’adapte à l’auto.
merci je vais essayer ça, oui même quand on appuie directement sur l’appareil il se met fort un court instant puis en auto.
Cela fonctionne, merci beaucoup
Ça date mais je demande au cas où : ce modèle de purificateur est bien intégré dans HA ? On a bien l’info des particules ?
Et sinon sur l’appareil en lui même vous en êtes content ? J’hésite entre plusieurs modèles… Ikea a l’air d’en avoir un sympa en zigbee.
